1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Robot Support Forum
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
Programmzeile auskommentieren funktioniert nicht
  • JayPi
  • September 19, 2024 at 10:21 AM
  • Thread is Resolved
  • JayPi
    Points
    25
    Posts
    3
    • #1
    da ich eine vergleichbare Frage in der KUKA Sektion nicht gefunden habe, stelle ich sie hier hoffentlich zum ersten Mal.
    Ich möchte Programmzeilen in KUKA KR C4 Programm ignorieren. In der Anleitung habe ich das Theme gefunden. Ich kann auch Textzeilen bzw. Orientierungskommentare mit ";" auskommentieren.
    Aber ich kann keine Befehlszeilen unterdrücken.
    Hier wird das Semikolon einfach nicht in die Zeile geschrieben.
    Ich habe für einen Test 2 Schweißnähte programmiert und ich möchte entweder die eine Seite abfahren oder die andere. Dazu möchte ich jeweils die Seite, die ich nicht anfahren möchte, auskommentieren.
    Das Programm ist so aufgebaut, dass der Roboter zunächst symmetrisch über das Teil fährt und dann je nach aktiver Zeile die eine oder die andere Seite aus der Mitte anfährt.
    Kennt jemand eine Lösung für diese Frage?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Jan
  • Online
    Sliwka
    Reactions Received
    33
    Points
    708
    Posts
    134
    • September 19, 2024 at 10:49 AM
    • #2
    Kannst du einmal den Teil posten den du auskommentieren willst?
    Inlineformular Befehle musst du komplett den Fold öffnen und alle Zeilen in dem Befehl auskommentieren, nur vor dem Befehl reicht nicht.
  • Hermann
    Reactions Received
    168
    Points
    12,178
    Trophies
    8
    Posts
    2,380
    Location
    Baden-Württemberg
    • September 19, 2024 at 11:03 AM
    • #3
    Da kommentiert man nix aus, sondern macht so was wie:
    decl bool bLinks
    bLinks=true  ; hier auf false aendern, dann macht er die rechte seite
    If bLinks then
     ; mach die linke Seite
    else
    ; mach die rechte Seite
    endif
    oder man schreib sowas:
    if false then
    endif
    if false then
    endif
    dann kann man mit Satzanwahl den gewünschten Teil ausführen lassen.
  • JayPi
    Points
    25
    Posts
    3
    • September 19, 2024 at 11:06 AM
    • #4
    komisch.
    ich hatte vorhin auch probiert, den geöffneten Fold auszukommentieren. Da hat das nicht geklappt.
    Jetzt hab ich das nochmal gemacht. Jetzt geht es. ich teste mal, ob das so läuft, wie ich mir das vorstelle.
    Vielen Dank schon mal.
    Aber dann muss ich in der Tat jede Zeile einzeln auskommentieren? Oder kann ich auch ganze Blöcke ignorieren?
    Bilder folgen.
  • Online
    woodys
    Reactions Received
    35
    Points
    3,175
    Trophies
    8
    Posts
    589
    • September 20, 2024 at 8:12 AM
    • #5
    Quote from JayPi
    Guten morgen......
    es gibt ja schon Lösungsansätze mit IF abfragen.
    Warum verwendest du sie nicht anstatt alles einzeln auszukommentieren?
    Ist halt immer eine sache wie man was gestaltet....
    Du kannst einen Sprungverteiler nehmen.....du kannst mit IF THEN ELSE auch punkte abfangen....und und und....letzendlich gibt es noch den GOTO befehl mit dem du deinen ganzen Block ignorieren kannst zu einer bestimmten Marke.....
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
  • YRC1000
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • kuka
  • Schweißen
  • Semikolon
  • KR C4
  • Programmzeile auskommentieren
  • programmzeile ignorieren
  • zeile ignorieren
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
