wir haben ein schweißroboter der firma kuka mit einer krc5 steuerung. die schweißzange ist am roboter und einen Handlingsroboter, wo die Schweißzange in der Zelle steht. Von der schweißzange erhalten wir einen offsetwert, nach dem kappenfräsen. wie mache ich es, das alle schweißpunkte um diesen offset verschoben werden?
Offset, KRC5
Marco89 -
July 22, 2024 at 12:58 PM -
Thread is Resolved
Hi, ein Frame wäre die einfachste Lösung. Bei den einzelnen Punkten kannst du dann entscheiden ob es auf das Tool oder die Base bezogen angewendet werden soll
Hallo Lorenz,
kannst du mir näher erklären, wie ich das umsetze, bzw. was du meinst?
Damit ist dann wohl gemeint das du dir ein Frame (eine X,Y,Z,A,B,C Koordinate) als Grundlage zur Berechnung der Position definieren könntest.
Also sowas wie:
DECL E6POS CalcPos
DECL FRAME OffsFrame = {X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0}Mit dem Frame und deiner Ursprungsposition kannst du dann beliebig in den Koordinaten rechnen, also
CalcPos = Position01
OffsFrame.X = 100
OffsFrame.Y = -50CalcPos= CalcPos:OffsFrame
...als Unterfunktion und dann im eigentlichen Programmteil die Fahrt
SLIN CalcPos
Denke als Grundlage kann man das so nachvollziehen
