1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Roboterschulung Online
Robot Support Forum
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
KRC 4 mit WorkVisual
  • KRC4question
  • May 13, 2024 at 11:56 AM
  • Thread is Resolved
  • KRC4question
    Points
    85
    Posts
    14
    • #1
    Guten Tag.
    Ich bin relativ neu im Gebrauchtwarengeschäft von Kuka Robotern und habe folgendes Problem.
    Wir haben einen Gebrauchten KRC4 Roboter inklusive Schaltschrank gekauft und wollen diesen Mechanisch und Softwaretechnisch "aufbereiten".
    Roboter und Schaltschrank laufen auch soweit. Die Sicherheit des Roboters wird über SafeOperation (V3.1) , ProfiNet gesteuert.
    Die Externe Siemens SPS (S7-1200 CPU 1212FC DC/DC/DC) hat alle Passenden Konfigurationen und Parameter um mit dem KRC4 zu kommunizieren und die Sicherheit ist gewährleistet.
    Nun möchte ich mit Work Visual den Roboter "neu aufsetzen" um eventuelle Veränderungen in der Grundkonfiguration (machine.dat , config.dat etc...) vom Vorgänger auszuschließen.
    Ein Initial Projekt ist vorhanden, jedoch ist nicht sicher ob dieses wirklich noch die Ursprüngliche Konfiguration enthält. (Beim Öffnen in WoV keinerlei Hardwarekonfiguration zu sehen)
    Also würde ich gerne wissen wie ich vorgehen müsste um den Roboter mit Schaltschrank neu zu konfigurieren , sodass dieser wieder neu eingesetzt werden kann.
    Daten:
    Baujahr 2012
    Roboter: KR 16-2 TS
    Schaltschrank: KRC4
    KSS 8.2 SDA ( in WoV 8.2.17)
    KRC4 ProfiNet 2.2 SDA
    KUKA. Remote Service 1.0
    KUKA. Gripper&SpotTech 3.0
    KUKA.SafeOperation 3.1 SDA
    KUKA.LoadDataDetermination
    KUKA.UserTech 3.1 SDA
    Vielen Dank.
  • Online
    woodys
    Reactions Received
    35
    Points
    3,255
    Trophies
    8
    Posts
    589
    • May 14, 2024 at 4:52 PM
    • #2
    Quote from KRC4question
    Wie soll das denn funktionieren?
    irgendwas muss ja drin sein.......
    Im normalfall hat das die Initiale konfiguration bei auslieferung.....
    Erstelle doch einfach ein Neues Projekt.....
    Das einzige womit ich mir nicht sicher bin ist dass sich die Prüfsumme ändert.....aber ich gehe mal davon aus dass du vor auslieferung eh nochmal eine IBN machst oder nicht?
  • Martin Huber
    Reactions Received
    42
    Points
    4,002
    Posts
    725
    • May 15, 2024 at 6:54 AM
    • #3
    Moin KRC,
    zieh dir doch erst einmal das aktuelle Projekt und das Initialprojekt oder Basisprojekt von der Steuerung und vergleiche diese im WoV.
    Dann solltest du schon die Änderungen, die der vorherige Betreiber gemacht hat, sehen.
  • KRC4question
    Points
    85
    Posts
    14
    • May 15, 2024 at 8:01 AM
    • #4
    Quote from woodys
    Ja so ist es. Leider in diesem Fall nicht. Meines Wissens nach lässt sich ja ein Initialprojekt und Basisprojekt auf der Steuerung pinnen und ist damit gegen Veränderung geschützt. Jedoch könnte es ja vom Vorgänger mutwillig oder versehentlich geändert worden sein.
    Quote from woodys
    Das war mein Ziel. Nur leider kämpfe ich noch mit der korrekten Erstellung eines WoV Projektes.
    Ich habe schon mehrere Versuche gemacht und jedes mal möchte WoV mein erstelltes Projekt mit dem vorhandenen zusammenführen um es lauffähig zu machen.
    Die Prüfsumme ändert sich korrekt.
    Hinzu kommen auch Probleme wie z.B das SafeOperation 3.1 auf der vorhandenen Steuerung installiert ist und das beim zusammenführen nicht funktioniert solange SafeOperation nicht in WoV installiert ist.
    Leider kann ich es nicht installieren da ich weder über Programm & Diagnose irgendwelche Optionspakete runterladen geschweige denn sehen kann. (in WoV)
    Und auch keine Optionspakete über die Minimierung auf dem Smartpad auf der Festplatte finden kann.
    Ich finde lediglich Ordner mit REINST und UNIST. Sind das eventuell alte Optionspakete?
    KUKA.DiagnoseSaftey. 2.0.1.75
    Dies sind die auf der Steuerung vorhandenen Pakete.
    Danke im Voraus.
  • Martin Huber
    Reactions Received
    42
    Points
    4,002
    Posts
    725
    • May 15, 2024 at 9:08 AM
    • #5
    Die Optionspakete solltest du eigentlich mit WoV von der Steuerung holen können - ist eine Einstellungssache im WorkVisual - da gibt's irgendwo ein Häkchen "Fehlende Optionspakete von der Steuerung laden" - oder Ähnlich
  • Sliwka
    Reactions Received
    32
    Points
    687
    Posts
    130
    • May 15, 2024 at 9:29 AM
    • #6
    Quote from Martin Huber
  • Online
    woodys
    Reactions Received
    35
    Points
    3,255
    Trophies
    8
    Posts
    589
    • May 15, 2024 at 9:56 AM
    • #7
    Quote from Sliwka
    jaaa aber Programmierung und diagnose geht bei einer 8.2 nicht
  • Online
    woodys
    Reactions Received
    35
    Points
    3,255
    Trophies
    8
    Posts
    589
    • May 15, 2024 at 10:02 AM
    • #8
    Im Laufwerk D sind doch die Optionspakete in der Kop datei auch vorhanden...im Ordner KUKAOptionPackages
  • KRC4question
    Points
    85
    Posts
    14
    • May 15, 2024 at 10:32 AM
    • #9
    Geht leider nicht mit meiner Version.
    Moin KRC,
    Habe ich probiert. Unterschiede sind natürlich da. Beim zusammenführen dieser Projekte stürzt WoV ab.
    Quote from woodys
    Nein sind sie nicht. Ich habe lediglich eine .kop Datei unzwar von Diagnose Saftey.
    In den anderen Ordnern habe ich nur REINSt.exe und UNINST.exe.
    Auf dem Rechner sind aber alle Zusatzinstallationen vorhanden und installiert.
    Habe mir soeben von KUKA ein KSS Update geben lassen. Das einzige was sie noch hatten für 8.2.
    Update gerade von 8.2.12 auf 8.2.28. Mal sehen ob weniger Probleme in WoV auftreten.
  • SJX
    Reactions Received
    239
    Points
    11,434
    Trophies
    64
    Posts
    2,068
    • May 15, 2024 at 11:08 AM
    • #10
    Steuerung aus 2012 wird vermutlich auch noch erste HDD drin haben.
    Wenn Du wirklich saubere Sache haben willst und es auch was Kosten darf, würde ich diese gleich ersetzen.
    Auf neues Medium Ursprungs-Image der neuesten KSS V8.2.x raufziehen. Evtl. würde Dein Rechner auch eine V8.3.x erlauben, evtl. mit KUKA klären.
    Checken lassen bei KUKA, Ob's auch Updates zu den Optionen gab.
    Diese danach installieren (evtl. Versionen von LW D: der alten Platte auf USB sichern)
    WoV neueste Version runterladen und damit arbeiten.
    Installationstechnisch bräuchstest ein KUKA Recovery Stick. Von KUKA gab's auch mal eine Anleitung dazu.
    So hast Du rechnertechnisch alles runter vom alten Kunden wie auch die angesammelten Leichen von Windows eliminiert und die Kiste softwaretechnisch auf den letztmöglichen Stand hochgezogen.
  • KRC4question
    Points
    85
    Posts
    14
    • May 15, 2024 at 12:08 PM
    • #11
    Quote from SJX
    Display More
    Gute Idee. Nur wo bekomme ich ein Ursprungsimage von KSS 8.2 her ?
  • Martin Huber
    Reactions Received
    42
    Points
    4,002
    Posts
    725
    • May 15, 2024 at 12:18 PM
    • #12
    Mal höflich beim Customer Support anfragen ;)
  • KRC4question
    Points
    85
    Posts
    14
    • May 15, 2024 at 3:55 PM
    • #13
    Das habe ich bereits. Leider geben sie nichts raus.
    Quote from SJX
    Display More
    Das verstehe ich. Aber was hat es mit diesen vermeintlich "alten Optionspaketen" auf sich.
    Sie sind auf dem Rechner installiert aber besitzen keine Kop Datei im Installationsordner.
    Gab es früher Optionspakete die nur über eine .exe Datei auf dem Rechner direkt installiert wurden?
  • SJX
    Reactions Received
    239
    Points
    11,434
    Trophies
    64
    Posts
    2,068
    • May 15, 2024 at 4:03 PM
    • #14
    Für KSS V8.2.x gab es nur für wenige Softwareoptionen mit .kop-Dateien.
    Passt also.
  • Martin Huber
    Reactions Received
    42
    Points
    4,002
    Posts
    725
    • May 15, 2024 at 4:10 PM
    • #15
    Früher gabs noch keine Kops, erst ab 8.3 wurde vermehrt damit agiert.
  • KRC4question
    Points
    85
    Posts
    14
    • May 16, 2024 at 7:49 AM
    • #16
    Leider gab es Probleme bei dem Update von 8.2.17 auf 8.2.28. Das Update wurde ordnungsgemäß gestartet und hat den Rechner geupdatet. Als das Update mit dem Rechner fertig war und auf dem SmartPad die Passende Version installieren wollte ist es stehengeblieben. Nach 3 Std wurde immer noch angezeigt das:
    "Aktualisierung wird durchgeführt...
    Bitte SmardPad nicht abstecken"
    Fakt ist das Update ist stehengeblieben und ich habe das SmartPad irgendwann von der Steuerung getrennt. Nun habe ich das Problem das ich kein lauffähiges Betriebssystem auf dem SmartPad habe und somit auch nicht über das WinCE des SmartPads das Update wieder in gang bringen kann.
    Tastatur hatte ich angeschlossen und versucht mit Winows Taste + R WinCe aufzurufen.
    Funktioniert nicht mehr.
    Mit einem Baugleichen SmartPad hat dieses vorgehen an dem KRC 4 Schrank funktioniert.
    Habe auch schon probiert den Rechner an externen Bildschirm zu hängen funktioniert zwar aber es wird mir sinngemäß angezeigt: Fehler bei Kommunikation mit SmartPad.
    Hätte jemand eine Idee wie das SmartPad noch zu retten ist.? ^^
    Danke im Voraus.
  • SJX
    Reactions Received
    239
    Points
    11,434
    Trophies
    64
    Posts
    2,068
    • May 16, 2024 at 10:09 AM
    • #17
    Das heisst:?
    - Zeigt Dir der Screen noch was an ? Wenn ja, was ?
    - Reagiert das Pad auf Umschaltungen des Schlüsselschalters ?
    - Touchfunktion auch komplett tot ?
    Das heisst, Steuerung läuft mit einem anderen Panel nun auf KSS V8.2.28 absolut fehlerfrei und Du hast nur das Pad-Problem ?
    Wenn komplett nichts mehr geht, müsstest Du's zu KUKA senden. Sollten neuen Firmwarestand aufspielen können.
  • KRC4question
    Points
    85
    Posts
    14
    • May 16, 2024 at 10:20 AM
    • #18
    Quote from SJX
    Das heisst:?
    Nur das wird angezeigt.
    roboterforum.de/attachment/12094/
    Quote from SJX
    Nein tut es nicht.
    Touch ist komplett tot.
    Quote from SJX
    Ganz genau.
    Quote from SJX
    Das wäre der worst case. Aber der Kundenservice wollte sich nochmals melden.
    Images
      • 132.6 kB
      • 900 × 1,200
      • 10
  • Martin Huber
    Reactions Received
    42
    Points
    4,002
    Posts
    725
    • May 16, 2024 at 11:15 AM
    • #19
    Bei Kuka auf der Hompage kannst du dir ein Installationsfile downloaden
    http://www.kuka.com - service - download center -> suche nach SmartPad-2
    scheint zwar nur eine Update zu sein, aber vielleicht hilfts
  • SJX
    Reactions Received
    239
    Points
    11,434
    Trophies
    64
    Posts
    2,068
    • May 16, 2024 at 11:25 AM
    • #20
    Funktioniert dies wirklich für erste Version Smartpad ?
    Oder schiesst man's erst recht in die unterste Schublade ?
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Similar Threads
  • Eingangssignale über Ausgänge an SPS
    • Patricio
    • February 28, 2024 at 6:10 PM
    • KUKA Roboter
  • UserTech Files in WorkVisual Projekt?
    • Fahrrad
    • May 14, 2014 at 8:37 AM
    • KUKA Roboter
  • Keine Verbindung mit WorkVisual...
    • Nitro-Haiza
    • August 14, 2018 at 10:05 PM
    • KUKA Roboter
  • Automatik-extern über EtherCAT
    • CRV750
    • June 15, 2022 at 2:59 PM
    • KUKA Roboter
  • KRC-5 Profinet zum Visionsystem
    • micha_hensel
    • April 22, 2022 at 11:10 AM
    • KUKA Roboter
  • Kuka offline programmierung
    • popoff_1
    • October 25, 2021 at 6:06 PM
    • KUKA Roboter
Tags
  • Gebrauchtroboter
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
