1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Roboterschulung Online
Robot Support Forum
Werbung schalten Roboter
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
Basisprogrammierung für Dreh-Kipptisch
  • Studierender_Student
  • October 28, 2023 at 6:40 PM
  • Thread is Resolved
    Points
    20
    Posts
    3
    • #1
    Als Teil eines Studentenprojektes soll ich ein Programm schreiben, bei dem sich die Basis des Werkstückes synchron mit den externen Achsen eines Dreh-Kipptisches dreht.
    Bei dem Roboter handelt es sich um einen Kuka KR30-Ha, und die Steuerung hat die Versionskennung V8.3.257/KUKA8.3 .
    Die Externen-Achsen sind in den Maschinendaten eingepflegt und konnten in einem Testprogramm mithilfe einer E6POS und einer PTP Bewegung angesprochen werden.
    Code: $machine.dat
    DECL EX_KIN $EX_KIN={ET1 #EASYS,ET2 #None,ET3 #NONE,ET4 #NONE,ET5 #NONE,ET6 #NONE} ;EXTERNE KINEMATIKEN #NONE,#EASYS,#EBSYS,#ECSYS,#EDSYS,#EESYS,#EFSYS,#ERSYS
    DECL ET_AX $ET1_AX={TR_A1 #E1,TR_A2 #E2,TR_A3 #NONE} ;EXTERNE ACHSEN #NONE, #E1, #E2, #E3, #E4, #E5, #E6
    CHAR $ET1_NAME[20] ;NAME DER TRANSFORMATION ET1 MAXIMAL 20 ZEICHEN
    $ET1_NAME[]="Robatec_DKTisch"
    FRAME $ET1_TA1KR={X 0.0,Y 0.0,Z 713.302,A 178.913,B 89.9210,C 180.000} ;FRAME ZWISCHEN A1 UND FUSSPUNKT DER KIN IN TRAFO ET1
    FRAME $ET1_TA2A1={X -9.63600,Y 0.847000,Z 911.412,A 0.0,B -90.0000,C 0.0} ;ZWISCHEN A2 UND A1
    FRAME $ET1_TA3A2={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0} ;ZWISCHEN A3 UND A2
    FRAME $ET1_TFLA3={X 0.0,Y 0.0,Z 0.0,A 0.0,B 0.0,C 0.0} ;ZWISCHEN FL UND A3
    FRAME $ET1_TPINFL={X 190.000,Y 0.0,Z 108.400,A 0.0,B 0.0,C 0.0} ;ZWISCHEN MESSPUNKT UND FL
    Es existiert auch eine Basis, (Basis1) die im Handbetrieb zwar funktioniert und kalibiriert ist, aber aus dem Programm heraus auf dem Weltkoordinatensystem liegt.
    Ich habe jetzt versucht, die Basis über folgenden Code im Programm einzubauen:
    ; ---- Setting reference (Base) ----
     Using external axes
    $BASE=EK(EX_AX_DATA[1].ROOT,EX_AX_DATA[1].EX_KIN,EX_AX_DATA[1].OFFSET)
    $ACT_EX_AX=1
    Leider hat das nicht funktioniert mit dem Fehler, dass die Deklarierungen zu dieser Zeile fehlen.
    An dieser Stelle habe ich also schon erfolglos mehrere Deklarationen ausprobiert.
    Wie würde hier die richtige Syntax aussehen, oder muss in der Initialisierung etwas hinzugefügt werden?
  • Programmiersklave
    Reactions Received
    104
    Points
    6,299
    Posts
    1,203
    About Me
    neuerdings freigelassen
    Location
    märk. Sauerland
    Occupation
    • October 30, 2023 at 9:24 AM
    • #2
    Bei richtiger Konfiguration brauchst Du kein Programm dafür schreiben, die Verknüpfung der Koordinatensysteme wird von der Steuerung korrekt umgesetzt.
    Steht in der $config.dat eine vernünftige Maschinenkonfiguration unter
    DECL MACHINE_DEF_T MACHINE_DEF[16] ?
  • Martin Huber
    Reactions Received
    42
    Points
    3,862
    Posts
    725
    • November 1, 2023 at 8:01 AM
    • #3
    Moin Student,
    wie der Sklave schon schreibt, ist die Kinematik dem Roboter schon bekannt und kann im Programm als Basis in den Punkten angewählt werden. Dazu kannst du einen Blick in die Config.Dat schmeißen welche Machine_Def_T verwendet wurde , muss nicht zwingend die 16 sein.
    Points
    20
    Posts
    3
    • November 1, 2023 at 1:56 PM
    • #4
    Beim Blick in die config ist mir nichts besonderes aufgefallen. Der Dreh-Kipptisch ist auf dem Index 2 hinterlegt:
    MACHINE_DEF[2]={NAME[] "Robatec_DKTisch",COOP_KRC_INDEX 1,PARENT[] "WORLD",ROOT {X 72.7810,Y 1376.10205,Z 711.085,A -0.0230000,B -0.0410000,C -1.48000},MECH_TYPE #EASYS,GEOMETRY[] "ObjectId = 1363640490"}
    Ein paar Zeilen später wird er für die Base geladen:
    DECL MACHINE_FRAME_T MACHINE_FRAME_DAT[32]
    MACHINE_FRAME_DAT[1]={MACH_DEF_INDEX 2,PARENT[] "Robatec_DKTisch",GEOMETRY[] "ObjectId = -207405864"}
  • Martin Huber
    Reactions Received
    42
    Points
    3,862
    Posts
    725
    • November 1, 2023 at 2:08 PM
    • #5
    Okay, wenn du jetzt im Programm die Base 2 als Basis einträgst bist du automatisch damit mathematisch gekoppelt, selbiges gilt auch fürs Handverfahren, wenn du als Basis die Base 2 anwählst.
    Points
    20
    Posts
    3
    • November 4, 2023 at 2:24 PM
    • #6
    Wir haben gestern die Basis 2 getestet.
    Leider hat das so nicht funktioniert, wir konnten aber mithilfe der Infos aus der Config.dat weiter suchen.
    Mit der Angepassten Zeile
    $BASE=EK(MACHINE_DEF[2].ROOT,MACHINE_DEF[2].MECH_TYPE,BASE_DATA[1]:{x 0,y 0,z 0,a 90,b 0,c 0})
    hat dann alles funktioniert, da nun die Kopplung auch richtig geladen wird.
    Vielen Dank :danke: euer Hinweis hat uns über den Berg gebracht.
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
  • YRC1000
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • kuka
  • base
  • externe Achse
  • EASYS
  • INIT
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
