Variable Geschwindigkeit
  • Hallo Jungs
    Hätte eine Frage
    Habe ein KRC4 welche Daten vom externen SPS bekommt.
    Variable heisst im Roboter $VEL.CP.
    Habe 2 Bewegungen wo ich mit diese geschwindigkeit Fahren muss.
    LIN STARTPOS Vel=0.2 m/s CPDAT5 Tool[16]:Temp Base[4]:SAT F6;%{PE}%R 8.2.19,%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VLIN,%P 1:LIN, 2:STARTPOS, 3:, 5:0.2, 7:CPDAT5
    LIN ENDPOS Vel=0.2 m/s CPDAT4 Tool[16]:Temp Base[4]:SAT F6;%{PE}%R 8.2.20,%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VLIN,%P 1:LIN, 2:ENDPOS, 3:, 5:0.2, 7:CPDAT4
    Da sind nur numerische eingaben möglich?
    Danke für jeder Hilfe
    MFG
    Tamas
  • Moin Tamas,
    für solche Fälle verwende ich immer die $OV_APPL (0-100 in %), damit setzt du den Faktor zum Override am Panel.
    Override Gesamt = $OV_APPL * $OV_PRO
    $VEL.CP ist nur die Bahngeschwindigkeit im Vorlauf des Programms. Könntest du theoretisch auch für die beiden LIN Bewegungen verwenden, ist dann in Meter pro Sekunde anzugeben.
  • bewegungen mit inline formularen akzeptiern nur numerische werte.
    deshalb bewegungen ohne ILF verwenden oder mit UserTech gehts eigene ILFs erstellen.
    und wie schon erwaehnt - override funcktioniert ($OV_APPL und $OV_PRO).
    da $OV_PRO ist fuer Bediener gedacht, deshalb $OV_APPL von SPS anpassen.
  • Hallo Padostms,
    vielleicht ist in deinem Fall die Variable $VEL_APPL geeigneter.
    Über $VEL_APPL kann die Prozessgeschwindigkeit im Hauptlauf (d. h. während der Bewegungsausführung) geändert werden. Das ursprünglich geplante Profil stellt die Obergrenze dar und kann nicht überschritten werden.
  • Hallo Padostms,
    Hallo Martin
    Ab welche SW Version geht die $VEL_APPL? Bei mir wird nicht erkannt :/
    Danke
    MFG
    Tamas
    Hi Panic Mode
    Leider mit Override ist die Bewegung nicht konstant. Habe $ACC auch erhöht. Nix
    MFG
    Tamas
  • Mit Inline-Formularen wird's sowieso tricky. Ansonsten wäre es kein Problem, eine Variable (vorher) einzulesen und an $VEL.CP zu übergeben.
    Hallo Programmiersklave
    Ja die $VEL.CP=in_Speed formel ist drinnen im Roboter. In_Speed kommt vom SPS.Habe überwacht steht im moment 0.024m/s drinnen aber die LIN Bewegung benutzt die eingegebene Geschwindigkeit (1m/s).
