Kuka Recovery Partition D
    ich wollte gerade bei einem KR300 mit KRC4 Steuerung Images erstellen.
    Es wird hierbei jedoch nur ein Image der Partition "C" erzeugt .
    Bei den anderen Robotern in der Anlage werden ganz normal die Images von "C" und "D" erstellt.
    Woran könnte das liegen ?
    Genutzt wird der Recovery Stick 4.0
    Gruß,
    Alex
  • Es wird für alle Roboter der gleiche Stick genutzt .
    Ich habe auch immer die gleiche Konfig (nur der Dateiname für das Image wird geändert)
    In den Experten Einstellungen ist der Haken für Partition "D" gesetzt.
  • Ist es vielleicht ein Platzproblem? Ist dein Stick einfach zu klein für beide Partitionen bei dem einen Roboter? Auf dem Stick gib es ein Logfile, das normalerweise etwas genauere Fehlerinfo bereitstellt, falls welche auftreten.
    Fubini
  • Anbei das Logfile für den letzten Versuch:
    08:14:02 .PartitionStyle: 1
    08:14:02 .Size: 30579621888 Byte
    08:14:02 .Search successfully the disk: \\?\PhysicalDrive1
    08:14:02 .WinPe UpdateBootInfo
    08:14:02 .UpdateBootInfo successfully
    08:14:02 .Recovery boot mode = BIOS
    08:14:02 .Drive letter HD partition 1: C:\
    08:14:02 .Drive letter HD partition 2: E:\
    08:14:02 .Drive letter HD partition 3:
    08:14:02 .Recovery automatic mode
    08:14:02 .Find PMB device
    08:14:02 .PMB device found
    08:14:02 .PmbDevice start cyclic sending
    08:14:02 .PmbDevice thread is running
    08:14:02 .PMB write KRC4 LED status: 0xff 0 0 0 0 0
    08:14:02 .SetMuiLanguage: "de-DE"
    08:14:02 .SetKeyboardLayout: "0407:00000407"
    08:14:03 .Setting timezone to W. Europe Standard Time
    08:14:03 .PMB write KRC4 LED status: 0xff 0xb 0 0 0 0
    08:14:03 .Get computer name of source system. (Source drive == C:\)
    08:14:03 .Run console application: X:\windows\system32\Reg.exe LOAD HKLM\GETPCNAME C:\Windows\System32\config\SYSTEM
    08:14:03 .App output: Der Vorgang wurde erfolgreich beendet.
    08:14:03 .Run console application: X:\windows\system32\Reg.exe UNLOAD HKLM\GETPCNAME
    08:14:03 .Computer name of source system: PCRC-JQ5FWG6G66
    08:14:03 .Vds start
    08:14:03 .Vds select disk: 0
    08:14:03 .Vds find allocated disks
    08:14:03 .Search successfully the disk: \\?\PhysicalDrive0
    08:14:03 .VDS allocated disk 0 is selected.
    08:14:03 .Vds get partition style (partition number = 0)
    08:14:03 .Vds get partition style = 1
    08:14:03 .Check hibernation of source system. (Source drive == C:\)
    08:14:03 .Run console application: X:\windows\system32\Reg.exe LOAD HKLM\BCDCheck C:\BOOT\BCD
    08:14:03 .Run console application: X:\windows\system32\Reg.exe UNLOAD HKLM\BCDCheck
    08:14:03 !Source system is not in hibernate mode.
    08:14:03 .Start unhide Partition
    08:14:03 .Available drives 0X80001C --> C D E X
    08:14:03 .Vds start
    08:14:03 .Vds unhide partition 3
    08:14:03 .UnhidePartition successfully.
    08:14:04 .Available drives 0X80003C --> C D E F X
    08:14:04 .New drive letter for disk 0 partition 3 -> F:\ => freier Speicherplatz: 3432 MByte
    08:14:04 .CaptureImage (wim_lib): Source: 'C:\' Image: 'D:\Image\VR2434-2380_KR300_ROB3C.wim' Update: FALSE Comment: '22.05.23'
    08:14:06 .CaptureImage exclude FilePath: \\?\C:\$RECYCLE.BIN
    08:14:06 .CaptureImage exclude FilePath: \\?\C:\pagefile.sys
    08:14:06 .CaptureImage exclude FilePath: \\?\C:\hiberfil.sys
    08:14:06 .CaptureImage exclude FilePath: \\?\C:\System Volume Information
    08:14:06 .CaptureImage exclude FilePath: \\?\C:\Windows\CSC
    08:15:04 #wimlib write failed: Could not read data from a file (0x32)
    08:15:04 .PMB write KRC4 LED status: 0xb 0 0 0 0 0
    08:15:04 .Start hide Partition
    08:15:04 .Available drives 0X80003C --> C D E F X
    08:15:04 .Vds start
    08:15:04 .Vds select disk: 0
    08:15:04 .Vds find allocated disks
    08:15:04 .Search successfully the disk: \\?\PhysicalDrive0
    08:15:04 .VDS allocated disk 0 is selected.
    08:15:04 .Vds hide partition 3
    08:15:04 .HidePartition successfully.
    08:15:04 .Available drives 0X80001C --> C D E X
    08:15:07 .PMB write PS1 status: OFF
    08:15:10 .WinPe Shutdown
  • Hast du überhaupt eine D Partition. Er scheint keine mit dem Namen zu finden
    Das kommt mir auch komisch vor
    Kannst ja das Logfile auch mal gegen eines von einer Maschine wo es klappt vergleichen.
    Fubini
    Edited once, last by fubini ().
  • Guten Morgen,
    die Partition ist definitiv vorhanden (siehe Bild).
    Darauf liegen auch die installierten Optionspakete.
    Sobald eine der Anlagen steht erstelle ich ein neues Image und vergleiche die Dateien.
    Diese Meldung ist mir auch aufgefallen , jedoch kann ich damit leider nicht viel Anfangen, außer dass ich weis, dass etwas nicht funktioniert hat.
  • C:\ 20+ Gb, Kompression ~ 3x (etwa 6-8Gb WIM Datei erwarted)
    D:\ 7.6 Gb, Kompression ~ 1x (etwa 7Gb WIM Datei erwarted)
    Fuer 16 Gb KUKA USB stick wirds knapp...
    Versuche nur image fuer D:\ erstellen:
    Also ich hatte noch nie Images die gesamt größer als 5 GB waren.
    Für Partition C hatte ich immer so ca. 2-3 GB und für D so ca. 1-2 GB
  • 1,29 Gb mag gut sein fuer KSS 8.2 aber das ist viel zu klein fuer neuer KSS. Ab KSS8.5+ solte es schon 4-8Gb fuer "C" Image sein. Image inhalt mit 7zip anschauen...
    ich habe nun die Partitionen einzeln erstellt.
    Dies hat vermutlich funktioniert .... zumindest wird das Image von "D" fehlerfrei erstellt.
    Ich denke das Problem liegt am Image von "C". Hier treten im WimLib Logfile einige Fehlermeldungen auf. Deswegen wurde anscheinend auch nicht das Image von "D" nicht erstellt und der Vorgang abgebrochen.
    Im Anhang die erstellten Dateien (Recovery von C und D sowie WimLib von C).
    Die Logdatei von WimLib beim Image von "D" ist leer.
    Jedoch gibt er beim Image von "C" folgende Meldungen:
    WimLibC.txt
    Gruß,
    Alex
  • Also ich hatte noch nie Images die gesamt größer als 5 GB waren.
    Naja, wir haben alle eigene Erfahrungen... und es hängt davon ab, was einem begegnet. Nicht alle Optionen sind GripperTech oder UserTech. Einige davon sind ziemlich groß (VisionTech, ZenonHMI usw.) und es gibt KOP-Dateien mit einer Größe von 1 bis 1,8 GB. und sie lassen sich nicht gut komprimieren. Bevor KUKA 16-Gb-USB-Sticks einführte, wurden diese KOPs meist von D:\ entfernt - aus offensichtlichen Gründen. Wenn sich mehrere davon auf demselben KRC befinden, kann selbst auf 16-GB-Sticks der Speicherplatz knapp werden. Aus diesem Grund ermöglicht die Software ab Version 3+ die Wahl der Partitionen.
    Heutzutage sind KRC-Images für nackte Systeme durchschnittlich 7–8 GB groß (wenige oder keine Optionen).
    Aber ich habe auch einigie das nahezu doppelt so gross sind...
  • Moin,
    ich vermute mal, dass das C. Image auch nicht in Ordnung ist. Der Fehler wird ja mit Abbruch der Sicherung behandelt. Ich gehe ebenso davon aus, dass der Fehlerzustand auch für die nicht gestartete Sicherung von D: verantwortlich ist. Also hast Du im Grunde KEINE Sicherung der Gerätefestplatte, denn das OS läuft ja auf C:. Kritiisch, unbedingt noch Archiv erstellen! Das Lebensende der HDD naht...
    never touch a running system
