Hallo Forum, im Rahmen meines Studiums darf ich mich mit dem ABB IRB 2400/16 etwas auseinander setzen.
Folgende Probleme:
1. Das Ding ist von 2001 und ich finde die Handbücher vor allen Dingen für den IRC5 samt Flexpendant aus dem Jahr nicht! Jemand eine Idee? Schon alles durchsucht im Netz ...
2. Beim booten des FP erscheint die Fehlermeldung "TechPendant Communication lost". Das scheint soweit aber dann keine weiteren Auswirkungen zu haben, da ich die Logs etc. lesen kann. Was meint ihr dazu?
3. Das Hauptproblem. Wenn ich im manuellen Modus ein Programm starten will kommt die Fehlermeldung "Rücksetzen NOT-AUS notwendig. Motoren-Ein Taste betätigen". Leider kriege ich diesen Fehler nicht korrigiert. Meine Vermutung: Kurzschluss/Defekt am Not-Aus Board oder sonstwo oder ich muss eine Verschaltung im IRC5 ändern/(neu)setzen.
Wie gesagt finde ich die manuals zu dem alten Ding nicht mehr (FP samt Meldung siehe Abbildung)
Vielen Dank schon einmal ...
P.S. Noch eine Frage, wie stelle ich die VErbindung zu Robotstudio her? RJ45 Lan-Anschluss "Service" ist am IRC5 aussen vorhanden. Habs versucht darüber aber irgendwie klappt es nicht. Jemand eine Idee?
