1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
  5. Tools, Handbücher und Software für KUKA Roboter
besuche unseren Partner
Roboterschulung Online
Online Roboterschulung
Werbung schalten Roboter
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
Profibus an 2 KRC2 edition 2005 einrichten
  • Eduard Schleich
  • May 16, 2023 at 9:33 AM
  • Eduard Schleich
    Points
    100
    Posts
    16
    • #1
    ich sitze gerade das erste mal vor zwei Kuka Robotern und soll die mit meiner Siemens ET200SP mit CP-Modul über Profibus verbinden.
    Eigentlich war die Aussage dass der Kunde sich um die Roboter kümmert, aber nun ist es so dass er sich nur mit der Programmierung auskennt und niemanden hat der weiß wie der PB einzustellen ist.
    In den beiden Roboter ist ein CP5614A2 verbaut und ich habe eine Verbindung vom Slave (Roboter2) auf Slave(Roboter1) auf SPS(Master). Abschlusswiderstände sind richtig gesetzt.
    In meinem TIA V18 Projekt habe ich meine SPS angelegt, als DP-Master mit der Adresse 2.
    Dann habe ich mit der s0100008.gsd zwei Roboter angelegt und mit dem Profibus verbunden. Adressen sind 11(Roboter1) und 12(Roboter2).
    In meinem TIA Projekt sind beide Roboter mit grünem Haken, also Kommunikation steht.
    In der Datei "pfbms.ini" habe ich dann bei beiden unter Master_used eine 0 eingetragen.
    Unter Slave das Modul_used auf 1 gestellt damit das Slavemodul hochfährt.
    Die Modul_adress habe ich dann mit der entsprechende Adresse aus meinem TIA Projekt belegt. Also 11 und 12.
    Soweit so gut. Aber ich kann noch keine Bit hin und herschicken. Wenn ich das erste Ausgangsbit meiner SPS auf True setzte kommt das an der Steuerung vom Roboter nicht an.
    In der "iosys.ini" hab ich folgendes stehen:
    Unter dem Bereich [Drivers] ist alles auskommentiert. Ich hab den ; bei "pbmasl = 11, pbmsInit, pfbmsdrv.o" entfernt um den Profibus zu aktivieren.
    So und jetzt muss ich ja die Konfiguration vornehmen.
    Unter [MFC] steht schon
    INW0=0;$IN[1-16]
    OUTW0=0;$Out[1-16]
    OUTW2=2;$OUT[17-32]
    So das würde ich so das INW0 die ersten 16 Bit der Eingänge des Roboters sind. Ebenso die Ausgänge.
    Aber was muss ich jetzt bei [PBMASL] eintragen?
    Im Handbuch finde ich sowas wie:
    INW8=2,0,x1
    Aber was sagt mir das?
    Das INW8 wären dann Eingänge 129-144 am Robotersystem. Oder?
    Die 2 wäre dann meine SPS von der die Info kommen soll.
    Die 0 weil ich keine Offset habe sondern vom 1 Bit weg gelesen werden soll.
    Die x1 weil mein Bereich 1 Word groß ist.
    In meinem TIA Projekt habe ich ein Universalmodul als Eingang mit 2 Byte Länge angelegt (Adresse E200.0-201.7). Dazu in der zweiten Zeile ein Ausgang mit 2 Byte Länge (Adresse A200.0-201.7).
    Der zweite Roboter hat die gleiche Konfiguration mit anderen Adressen.
    Die Universalmodule in TIA sind mit grünem Haken.
    Ich habe unter [PBMASL] folgendes eingetragen:
    INW8=2,0,x1
    OUTW8=2,0,x1
    schreiben um 2 Byte lang vom Profibus zu lesen bzw. zu schreiben?
    Aber es kommen keine Signale an.
    Wo müssten die bei meiner Konfiguration denn ankommen? bei Eingang 129-144? Oder hab ich mich verrechnet.
    Schöne Grüße
    Edi
  • SJX
    Reactions Received
    239
    Points
    11,434
    Trophies
    64
    Posts
    2,068
    • May 16, 2023 at 9:56 AM
    • #2
    Profibus Slave verwendet interne Adresse 127
    Wäre also sowas wie (am einfachsten mit Bytes definieren)
    [PBMASL]
    INB0=127,0,x2 ;Eingang 1 -16
    OUTB0=127,0,x2 ;Ausgang 1-16
    Event. müssten noch die Bytes geswappt werden.
    Quote from Eduard Schleich
    INW8=2,0,x1
    OUTW8=2,0,x1
    Mit Words wäre:
    INW8=127,0,x1 ;Eingang 65 - 80
    OUTW8=127,0,x1 ;Ausgang 65- 80
    Die Zahl vor = wird immer "bytemässig" gehandelt (x*8+1), B,W,DW wirkt sich auf die Seite nach = aus und musst Du bei Faktor (xX) berücksichtigen.
  • Eduard Schleich
    Points
    100
    Posts
    16
    • May 16, 2023 at 10:15 AM
    • #3
    Ah es funktioniert. Und jetzt hab ichs auch verstanden, denk ich.
    Das heißt wenn ich
    schreibe, dann habe ich 2 Byte lang von Eingang 1 weg.
    Und bei INW8 z.B. ist das nicht das 8 Word sondern das 8 Byte und wegen x1 dann Byte8 - 9 als Word.
    Das heißt
    INW8=127,0,x2 wäre dann ein Doppelwort mit 64bit das Byte 8-11 belegt.
    Ok, dank dir hab ich jetzt mehr verstanden als aus allen Anleitungen von Kuka.
    Danke dir.
  • FranzStark
    Points
    40
    Posts
    8
    • December 30, 2023 at 6:25 PM
    • #4
    Guten Abend zusammen
    ich hab das gleiche Problem wie ihr da gerade beschreibt
    folgende Infos
    Roboter hat in der SPS Busadresse 40
    Ein und AusgangsBytes 500 bis 516 jeweils
    Bus ist konfiguriert meldet aber Fehler im Slavekreis am KCP des Roboters
    die SPS sagt Teilnehmer projektiert aber nicht vorhanden
    Der Roboter ist als Letzter Teilnehmer am Bus (Widerstand ist ON)
    Kabel und Busstecker haben wir schon gewechselt
    laut Kuka ist die Karte ok da der Treiber läuft
    ist meine Parametrierung im Roboter falsch?
    versteh ich das dann richtig dass es wie folgt geschrieben werden muss im PBMASL?
    INB0=127,500,x16
    OUTB0=127,500,x16
    und muss das dann unter MFC auch eingetragen werden?
    dort dann auch gleich?
    Grüße und Danke schonmal
    Franz
    Edited once, last by FranzStark (December 30, 2023 at 6:32 PM).
  • Hermann
    Reactions Received
    168
    Points
    12,663
    Trophies
    8
    Posts
    2,377
    Location
    Baden-Württemberg
    • December 30, 2023 at 6:41 PM
    • #5
    INB0=127,500,x16
    OUTB0=127,500,x16
    Muss heissen
    INB0=127,0,x16
    OUTB0=127,0,x16
    Diese Adresse (hier 500), die in der sps Konfiguration angegebem wird spielt für den Roboter keine Rolle, nur die Profibus Adresse.
    Aber das dürfte noch nicht alles sein. Da der Roboter anscheinend gar nicht gefunden wird, wird da noch mehr faul sein.
    Am besten die pfbms.ini und iosys.ini hier posten.
  • FranzStark
    Points
    40
    Posts
    8
    • December 30, 2023 at 6:47 PM
    • #6
    Hi
    okay danke schonmal das werd ich auf alle Fälle probieren
    hier die Dateien
    Files
    iosys.txt 9.08 kB – 9 Downloads pfbms.txt 7.2 kB – 9 Downloads
  • Hermann
    Reactions Received
    168
    Points
    12,663
    Trophies
    8
    Posts
    2,377
    Location
    Baden-Württemberg
    • December 30, 2023 at 10:02 PM
    • #7
    Im Prinzip sieht das alles ok aus. Aber in der pfbms.ini in der Zeile mit
    Database_path
    sollte ein Verweis auf eine 'slave.Ldb' stehen. Wenn ich mich da recht erinnere muss unbedingt eine Datei stehen, die passende slave.ldb wird schon mitgeliefert.
    Ansonsten auch noch die pfbms.log posten.
  • FranzStark
    Points
    40
    Posts
    8
    • December 31, 2023 at 1:52 PM
    • #8
    Hallo
    Da hab ich wohl die etwas ältere Datei angehängt
    Habe im Roboter schon eine Sklave.ldb
    Zuweisung drin
    Siehe Bild
    Images
      • 154.36 kB
      • 675 × 1,200
      • 8
  • SJX
    Reactions Received
    239
    Points
    11,434
    Trophies
    64
    Posts
    2,068
    • December 31, 2023 at 2:20 PM
    • #9
    Quote from FranzStark
    Zuweisung drin
    Dein Bild hat plötzlich Adresse 10, schreibst aber von Adresse 40, irgendwas von nur noch 2Bytes gemappt, etc.
    Bitte poste die aktuellen Dateien nochmals sauber (iosys.ini, pfbms.ini, pfbms.log, iosys.log).
    Weiter auch mal Steuerungstyp, Softwarestand, Profibuskartentyp (exakte Version). Evtl. passt dies nämlich auch nicht zusammen.
    Was für eine .gsd verwendest Du SPS-seitig ?
    Hast Du noch ein Übersichtsbild des Hardwaremanagers, wo man die relevanten Details sieht.
  • FranzStark
    Points
    40
    Posts
    8
    • January 1, 2024 at 4:06 PM
    • #10
    gutes Neues allseits
    dadurch das wir gefühlt alles probiert haben und zig Dateien abgezogen haben sind viele verschieden Versionen da
    hier nun der aktuelle Teil grad eben am Roboter abgezogen
    GSD ist die KR12210.gsd
    Files
    iosys log.txt 294 Byte – 8 Downloads iosys.txt 9.06 kB – 7 Downloads pfbms log.txt 4.96 kB – 4 Downloads pfbms.txt 7.22 kB – 5 Downloads
  • FranzStark
    Points
    40
    Posts
    8
    • January 1, 2024 at 4:19 PM
    • #11
    Hier noch das Bild aus dem s7 Manager
    Images
      • 341.55 kB
      • 1,600 × 1,200
      • 11
  • SJX
    Reactions Received
    239
    Points
    11,434
    Trophies
    64
    Posts
    2,068
    • January 1, 2024 at 4:30 PM
    • #12
    Die ist eigentlich schon falsch, wenn Du eine CP5613/14 hast.
    Mal mit der s0100008.gsd versucht ?
  • FranzStark
    Points
    40
    Posts
    8
    • January 1, 2024 at 4:39 PM
    • #13
    ok
    Nein noch nicht
    Mein Roboter Verkäufer hat gesagt es geht nur diese
    Woher bekomme ich die?
  • SJX
    Reactions Received
    239
    Points
    11,434
    Trophies
    64
    Posts
    2,068
    • January 1, 2024 at 4:45 PM
    • #14
    Wenn das tatsächlich so ist, müsstest Du noch eine IMxxx Karte haben.
    Dann wäre aber die Definition in der PFBMS.ini falsch. Sondern noch ein Fall für die Profibus.ini.
    Darum bitte mal Steuerung, Softwareversion wie auch exakte Kartenversion angeben.
    Wenn Du es nicht weisst, bitte Photos posten.
  • FranzStark
    Points
    40
    Posts
    8
    • January 1, 2024 at 5:19 PM
    • #15
    Hi
    Hier die Bilder
    Images
      • 138.94 kB
      • 900 × 1,200
      • 9
      • 169.17 kB
      • 1,600 × 1,200
      • 7
      • 397.16 kB
      • 1,200 × 1,600
      • 8
      • 410.71 kB
      • 1,600 × 1,200
      • 6
      • 352.85 kB
      • 1,920 × 1,080
      • 4
  • Hermann
    Reactions Received
    168
    Points
    12,663
    Trophies
    8
    Posts
    2,377
    Location
    Baden-Württemberg
    • January 1, 2024 at 6:02 PM
    • #16
    Vielleicht hilft das: https://www.robot-forum.com/robotforum/thr…1629#post181629
  • FranzStark
    Points
    40
    Posts
    8
    • January 1, 2024 at 6:15 PM
    • #17
    Hi
    hab in einem andren Beitrag die GSD für die S0100008 gefunden
    die kurz installiert
    zack Profibus der SPS läuft
    Zack Störmeldung am Roboter auch weg
    Die SPS meckert zwar mit Systemfehler aber das ist mir heute egal
    müsste dann sich erledigen bei der Programmierung
    Grüße und Danke!
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • Profibus
  • KRC2
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
