Ein fröhliches Hallo in die Runde,
Wir haben ein seltsames Problem mit einer KRC2 ed05. Aufgrund wiederkehrender Fehlermeldungen mit Servoparametern haben wir das KPS gegen ein anderes gebrauchtes gleicher Artikelnummer aus einem Spenderschrank, den wir im Haus haben getauscht. Nach dem Tausch waren die Servoparameterfehler weg und auch sonst keine Fehler abgestanden.
Der Roboter lässt sich im Handbetrieb einwandfrei bewegen und auch Programme laufen im T1/T2. Sobald ich in Automatik schalte, lassen sich jedoch die Antriebe nicht einschalten. Weder über das KCP noch im EXT durch ein externes Signal (Anlage läuft normal im EXT Mode). Auch mit einem Brückenstecker ändert sich das Verhalten nicht.
Ich habe dann Mal verschiedene Dinge geprüft und gesehen, dass auf dem CI3 Board die Relais K1 und K2 im Handbetrieb anziehen, aber in EXT und AUT nicht. Die Betriebsartenumschaltung sieht man an den Relais. Sicherungen sind alle ganz. Auf den Testausgängen liegen 24V an.
Ich habe auch sämtliche Stecker schon mehrfach abgezogen und wieder angesteckt. Kaltstart durchgeführt. Nichts hat geholfen.
Ich wollte im nächsten Schritt nochmal das alte KPS einbauen, denn vor dem Ausbau hat zumindest der Automatikbetrieb noch funktioniert.
Hätte jemand schonmal ein ähnliches Problem oder kann mir sagen, wie das Signal "Antriebe ein" durch die Steuerung läuft? Das lässt sich mit dem Schrankplan nicht wirklich nachvollziehen.
Ich danke euch im Voraus.
Andy
