ich habe ein wenig Ungewissheit und habe ein paar Fragen:
Masse und Schwerpunkt sind klar {M, CM {X,Y,Z}}.
Das Bezugssystem in Inventor entspricht dem Werkzeugflanschkoordinatensystem, welches wiederum exakt dem Flanschkoordinatensystem des Roboters entspricht.
1. Ist das korrekt, dass wenn ich die Trägheitsmomente im Schwerpunkt (Ixx, Iyy, Izz) für {J {X,Y,Z}} verwende, die Orientierung {CM {A,B,C}} nicht mehr beachten muss?
2. Wenn die Hauptträgheitsmomente I1, I2 und I3 verwendet werden, muss dann die Drehung Rx, Ry und Rz beachtet werden?
3. Wie wäre im Fall 2 die Zuordnung?
LOAD_DATA.J.X=I1
LOAD_DATA.J.Y=I2
LOAD_DATA.J.Z=I3
LOAD_DATA.CM.A=Rz
LOAD_DATA.CM.B=Ry
LOAD_DATA.CM.C=Rx
An die Umrechnung von kg*mm² in kg*m² (*10^-6) muss natürlich auch noch gedacht werden.
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
RJ
