Was bedeutet DEF
    kann mir jemand sagen was DEF bedeutet.
    Das steht bei mir in der 1 Zeile des Programms. Und das kann man auch nicht löschen.
    Bin totaler Anfänger beim Programmieren.
    Danke
  • Define, Definiere
    Es markiert den Anfang eines Programmes.
    DEF Programmname()
    END markiert das Ende deiner Routine.
    Ratsam wäre auch als totaler Anfänger nicht irgendwelche dir
    unbekannten Schlüsselwörter zu löschen :D
  • Danke.
    Ja da hast du vermutlich recht. :thumbup:
    Es ist nur so, das wir im Betrieb 3 Kukas haben und nur einer das DEF dran steht :?:
    Das würde soweit auch nix ausmachen. Aber das Programm bleibt immer bei END stehen und springt nicht zurück auf DEF oder INI wie bei den anderen.
    Darum haben wir gedacht das es was mit dem zum tun hat.
  • Bei aktivem Programm: Bearbeiten (Softbutton unten rechts) -> Ansicht -> DEF-Zeile an/abhaken.
    Ändert aber vermutlich nichts an Deinem Problem.
    In der Tat ist es möglich, durch versehentliches unbedachtes Löschen oder Editieren eine solche Ansicht hinzubekommen, insbesondere, wenn dann noch Folds im Spiel sind. Ich würde Dir empfehlen, einen gesicherten Stand aus einem Archiv einzuspielen.
  • Es ist nur so, das wir im Betrieb 3 Kukas haben und nur einer das DEF dran steht :?:
    Je nach gewählter Benutzergruppe und Ansichtsoptionen kann man das Def sehen oder nicht. Alles ganz normal.
    Wenn du Sachen mehrfach ausführen willst beschäftige dich mit Loops und For Schleifen.
    Fubini
