ich habe Probleme mit der Homefahrt bei bestimmten Positionen.
Die Positionen bestehen hauptsächlich aus Offset-Positionen und immer wenn ich zwischen zwei Punkten anhalte und dann Homefahrt ausführen möchte, bekomme ich nur die Semi-Automatische Homefahrt hin.
Da sagt die Steuerung, dass ich aus dem Startbereich raus wäre.
Wenn ich dann auf "nicht bewegt" und Homefahrt "starten" drücke, benutz er die richtige Rückzugsstrategie. Was kann ich machen, dass direkt die Automatische Homefahrt ausgeführt werden kann? Muss ich bei Offset-Positionen auf etwas achten?
Und gibt es zusätzlich einen Unterschied zwischen "Homepos Running" und "Machine Tending - HomeRun"? Abgesehen von den Bezeichnungen MT_MoveX usw. (Wir verwenden das Machine Tending)
Ich hoffe, ich habe die Fragen verständlich geschrieben.
