Cell Programm beim Umschalten in Ext automatisch anwählen und starten
    ich bin relativ neu auf dem Gebiet der Programmierung und habe gerade folgende Aufgabe:
    Der Kunde wünscht, dass beim Umschalten der Betriebsart von T1 auf Ext. das Cell Programm angewählt wird und dieses automatisch abgearbeitet wird. Vorausgesetzt alle Sicherheitseinrichtungen und Signale passen.
    Ich habe hier im Forum schon einige Beiträge gesucht und und auch so umgesetzt aber irgendwie will es nicht funktionieren. Beim Umschalten auf Ext. wird nicht das Cell angewählt.
    Im sps.sub habe ich die Einträge wie folgt:
    &ACCESS RVP
    &REL 1
    &COMMENT PLC on control
    DEF  SPS ( )
    ;FOLD DECLARATIONS
    ;FOLD BASISTECH DECL
    ;Automatik extern
    DECL STATE_T STAT
    DECL MODUS_T MODE
    ;ENDFOLD (BASISTECH DECL)
    ;ENDFOLD (DECLARATIONS)
    ;FOLD INI
    ;FOLD BASISTECH INIT
    BasisTech_PLC_INIT()
    ;ENDFOLD (BASISTECH INIT)
    ;FOLD AUTOEXT INIT
    INTERRUPT DECL 91 WHEN $PRO_STATE1==#P_FREE DO RESET_OUT ()
    INTERRUPT ON 91
    INTERRUPT DECL 92 WHEN $PRO_MOVE==TRUE DO RESET_LINESEL()
    INTERRUPT ON 92
    $LOOP_MSG[]=" "
    MODE=#SYNC
    $H_POS=$H_POS
    ;Automatik extern
    IF ($mode_op==#EX) AND (b_autext==FALSE) AND ($PRO_STATE1==#P_FREE) THEN
    CWRITE($CMD,STAT,MODE,"RUN /R1/CELL()")
    b_autext=TRUE
    IF ($mode_op==#t1) OR ($mode_op==#t2) THEN
    b_autext=FALSE
    ;ENDFOLD (AUTOEXT INIT)
    ;FOLD BACKUPMANAGER PLC INIT
    BM_ENABLED = FALSE
    BM_OUTPUTVALUE = 0
    ;ENDFOLD (BACKUPMANAGER PLC INIT)
    ;FOLD USER INIT
    ; Please insert user defined initialization commands
    ;ENDFOLD (USER INIT)
    ;ENDFOLD (INI)
    LOOP
    WAIT FOR NOT($POWER_FAIL)
    ;FOLD BASISTECH PLC
    BasisTech_PLC_LOOP()
    ;ENDFOLD (BASISTECH PLC)
    IF BM_ENABLED THEN
    BM_OUTPUTSIGNAL = BM_OUTPUTVALUE
    ;ENDFOLD (BACKUPMANAGER PLC)
    ;FOLD USER PLC
    ;Controls programmoverride only in Automatic mode or in Automatic External mode
    IF $AUT THEN
    iProgrammoverride = iSPSProgrammoverride ; transcribe input byte to integer
    IF iProgrammoverride < 0 THEN
    iProgrammoverride = 0
    IF iProgrammoverride > 100 THEN
    iProgrammoverride = 100  ;$OV_PRO only accepts integers between 0 and 100
    $OV_PRO = iProgrammoverride
    ;Mirroring programmoverride
    Spiegel_OVPRO = iProgrammoverride
    ;Mirroring Fertigmeldung
    ; Fertigmeldung = QUITT_Fertigmeldung
    ;ENDFOLD (USER PLC)
    ENDLOOP
    DEF  RESET_OUT ( )
    INT N
    MsgLoop(" ")
    IF REFLECT_PROG_NR == 1 THEN
    FOR N = 0 TO PGNO_LENGTH - 1
    $OUT[PGNO_FBIT_REFL + N] = FALSE
    ENDFOR
    IF (PGNO_REQ>0) THEN
    $OUT[PGNO_REQ]=FALSE
    ELSE
    IF (PGNO_REQ<0) THEN
    $OUT[-PGNO_REQ]=TRUE
    DEF RESET_LINESEL()
    $LINE_SEL_OK=FALSE
    Mein Cell.src sieht so aus:
    &ACCESS RVP
    &REL 3
    &COMMENT HANDLER on external automatic
    DEF  CELL ( )
    ;FOLD INIT
    DECL CHAR DMY[3]
    ;ENDFOLD (INIT)
    ;FOLD BASISTECH INI
    INTERRUPT ON 3
    BAS (#INITMOV,0 )
    ;ENDFOLD (BASISTECH INI)
    Init () ;User-IO-Initialisation
    IF (NOT $IN_HOME) THEN
    HOME ( )
    ;FOLD AUTOEXT INI
    P00 (#INIT_EXT,#PGNO_GET,DMY[],0 ) ; Initialize extern mode
    ;ENDFOLD AUTOEXT
    LOOP
    P00 (#EXT_PGNO,#PGNO_GET,DMY[],0 )
    SWITCH PGNO ; Select with Programnumber
    CASE 1
    P00 (#EXT_PGNO,#PGNO_ACKN,DMY[],0 ) ; Reset Progr.No.-Request
    Main_Bottles100()
    CASE 2
    Main_Bottles50()
    DEFAULT
    P00 (#EXT_PGNO,#PGNO_FAULT,DMY[],0 )
    ENDSWITCH
    ENDLOOP
    Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
  • Damit das Programm beim Wechsel von T1 auf EXT automatisch umgeschalten werden soll, brauchst du folgende Zeilen in deinem SUB. Dabei darf aber kein Programm angewählt sein.
    IF ($PRO_STATE1==#P_FREE) AND ($MODE_OP==#EX) THEN
    CWRITE($CMD,STATE,MODE,"RUN /R1/CELL()")
    Wenn du das alles über eine SPS machst musst du das EXT Signal abfragen und dann die Startreihenfolge beachten.
    Die Reihenfolge für den Start lautet folgend:
    DRIVES_ON setzen
    auf PERI_RDY = TRUE warten
    DRIVES_ON zurücksetzen
    CONF_MESS setzen
    auf STOP_MESS = FALSE warten
    CONF_MESS zurücksetzen
    EXT_Start setzen
    auf PRO_ACT = TRUE warten
    EXT_Start zurücksetzen
    Ich würde dir auch empfehlen alles was mit der P00.src zu tun hat, aus dem CELL Programm rauszuschmeißen und die Programme im CELL Programm direkt aufzurufen mit einem SWTICH Case. P00.src macht alles nur unnötig kompliziert und ist nicht wirklich notwendig.
  • Diesen Teil musst du im Loop in der SPS.SUB reinschteiben.
    MX_T1 als Bool deklarieren.
    If ($T1 OR $T2) AND NOT MX_T1 then
    MX_T1=true
    Endif
    ;Im Automatik Extern Betrieb wird das Cell neu angewaehlt
    If ($MODE_OP==#EX) AND MX_T1 then
    CWRITE($CMD,STAT,MODE,"CANCEL 1")
    MX_T1 = FALSE
    If ($MODE_OP==#EX) AND ($PRO_STATE1==#P_FREE) AND NOT MX_T1 then
    CWRITE ($cmd,stat,mode,"run/r1/cell( )")
    Endif
