Mechanische Achsbegrenzung Bereich erweitern
  • Roboter: KR70 R2100
    Da wir aus Platzgründen das Roboter Grundgestell nicht verdrehen können, würden wir gerne die mechanische Achsbegrenzung an A1 (und die dazugehörigen Software Endschalter) so anpassen, dass statt der standardmäßig möglichen +/- 185 Grad mehr erreicht werden kann.
    Mir ist bewusst dass aufgrund der internen Leitungen kein unendliches Drehen des Karussells möglich ist, der Versatz des Hardwareanschlages im Lochbild um eine Schraube würde ausreichen! (entspricht 30 Grad)
    Offline im Work Visual Projekt (Maschinendaten bzw. Roboter in Geräte auswählen -> Softwareendschalter) werden Werte >185 Grad akzeptiert.
    Perfekt wäre ein Ergebnis von beispielsweise:
    Softwareendschalter
    Achse....Negativ....Positiv
    ...A1........[-155].......[195]
    Durch das versetzen von 30 Grad in eine Richtung muss natürlich der Negative Wert von -185 auf -155 Grad angepasst werden. Die "gewonnen und somit kritischen Grade" auf der anderen Seite würden mit 185+10 Grad ausreichen! 185+30=215 Grad wäre nicht notwendig ...
    Vielen Dank!
  • Hab mal das Thema verschoben von ABB zum KUKA, scheint ja eine KUKA - Frage zu sein.
    Konnte aber so richtig deine eigentliche Frage nicht erkennen?
    Würdest du diese eventuell noch einmal konkret formulieren?
    Danke Dir.
  • Vielen Dank, das muss bei der Suche im Forum passiert sein.
    Ist es möglich den Achsbereich zwischen den mechanischen Achsbegrenzungen bzw. Software Endschaltern zu erweitern oder dient die Einstellung/Verschiebung dieser Anschläge und Werte nur zur Einschränkung des Bewegungsbereiches?
  • Es ist individuell und den Bedürfnissen und Voraussetzungen anpassbar.
    Ist natürlich von den hardwaretechnischen Randbedingungen abhängig wie weit du dieses Grenzen ausnutzen kannst. ;)
  • Arbeiten im Überkopfbereich auch mal angeschaut, um diesen Bereich zu erreichen ?
    Jooo, 20 Jahre habe ich drauf gewartet, dass unsere Konstrukteure eine Zelle mal so verbasteln, dass ich den Kuka über Kopf arbeiten lassen kann. Hat nie geklappt. Die hatten alle zu viel ABB-Backlink im Kopp. Oder nicht genug Deckenhöhe. Och menno.
