1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. ABB Roboter
besuche unseren Partner
Robot Support Forum
Werbung schalten Roboter
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
RAPID: Position mit variablen Werten anfahren
  • MoBa
  • October 6, 2022 at 2:06 PM
  • Thread is Resolved
  • MoBa
    Points
    15
    Posts
    2
    • #1
    ich versuche, eine Position über Variablen anzufahren. Der Einfachheit halber direkt als Beispiel:
    Normalerweise sieht mein Modul ca. so aus:
    MODULE MainModule
        VAR speeddata Speed := [800.0, 800.0, 800.0, 60.0];
        PROC main()
            MoveL [[200,100,50],[0,0,0,0],[-1,-2,0,1],[9E9,0,0,9E9,9E9,9E9]],Speed,z0,Tool,\WObj:=wobj0;
        ENDPROC
    ENDMODULE
    Nun würde ich gerne die xyz-Koordinaten nicht fest in die MoveL-Zeile schreiben, sondern stattdessen Variablen verwenden. Macht in diesem Fall natürlich wenig Sinn, da mein Modul aber größer und verschachtelter ist, wäre es für den Anwender praktisch, die Koordinaten als Variablen zu übergeben. Da ich aktuell noch wenig von RAPID verstehen, habe ich im Internet rumgesucht und das is rausgekommen:
    MODULE MainModule
        PROC main()
            VAR num x1 := 200;
            VAR num y1 := 100;
            VAR num z1 := 50;
            VAR robtarget p1:= [[0,0,0], [0,0,0,0], [-1,-2,0,1], [9E9,0,0,9E9,9E9,9E9]];
            p1.trans.x := x1;
            p1.trans.y := y1;
            p1.trans.z := z1;
            MoveL p1,Speed,z0,Tool,\WObj:=wobj0;
        ENDPROC
    ENDMODULE
    Display More
    Funktioniert natürlich nicht, aktuell kommt immer "Unexpected 'var'" wenn ich den Code auf dem IRC5 Teach Pendant reinladen will. Aber ich gehe davon aus, dass der Fehler noch tiefer sitzt...könnt ihr mir bitte helfen? Vielen Dank für jegliche Tipps! :)
    Viele Grüße,
    Mo
  • hofd
    Reactions Received
    31
    Points
    1,296
    Trophies
    1
    Posts
    238
    About Me
    Erfahrung mit folgenden Herstellern:
    - ABB
    - YASKAWA MOTOMAN
    - FANUC
    - KUKA
    Location
    Günzburg
    Occupation
    Fachbereichsleiter Robotik
    • October 6, 2022 at 3:29 PM
    • #2
    Nehm mal nach dem tool dein "," weg.
  • padostms
    Reactions Received
    5
    Points
    1,600
    Posts
    285
    Occupation
    • October 6, 2022 at 3:32 PM
    • #3
    Hallo
    Hast du alles definiert?Tool?
    Habe getestet bei mir ist ok.
    MFG
    Tamas
    Images
      • 77.51 kB
      • 918 × 486
      • 12
    Edited once, last by padostms (October 6, 2022 at 3:38 PM).
  • padostms
    Reactions Received
    5
    Points
    1,600
    Posts
    285
    Occupation
    • October 6, 2022 at 3:36 PM
    • #4
    Quote from hofd
    Hi.
    Das geht mit oder ohne ",".
  • Programmiersklave
    Reactions Received
    104
    Points
    6,464
    Posts
    1,200
    About Me
    neuerdings freigelassen
    Location
    märk. Sauerland
    Occupation
    • October 6, 2022 at 5:16 PM
    • #5
    Was NIE geht ist eine Orientierung von [0,0,0,0], allerdings müsste das einen anderen Fehler werfen... aber standardmäßig besser mit der "neutralen" Orientierung [1,0,0,0] anfangen.
  • Sebastian78
    Points
    345
    Posts
    62
    Location
    Adelebsen bei Göttingen
    • October 7, 2022 at 12:25 PM
    • #6
    Hi, wenn du die Position über Variablen anfahren möchtest, dann musst du die Variablen auch in die Position schreiben.
    Nichts ist für die Ewigkeit .
  • Potte1604
    Reactions Received
    19
    Points
    774
    Posts
    131
    • October 7, 2022 at 1:39 PM
    • #7
    Quote from Sebastian78
    Das macht er ja bereits. S. zweiten Codeschnipsel.
    MoBa: kannst du bitte die Fehlermeldung eingehender analysieren und mal Screenshots schicken? Ich befürchte, dass der Fehler von irgendeiner anderen Stelle kommt. I.d.R. werden solche Meldungen immer mit einem Verweis auf Modul/Zeile gebildet.
    Nachtrag:
    ich habe jetzt einmal die Variablen x1, y1 und z1 aus der PROC in das Modul kopiert und erhalte damit die Fehlermeldung, dass es einen Typenkonflikt gibt.
    Dieser rührt aber daher, dass die Variable z1 als Überschleifzone bereits vordefiniert ist.
    Nachtrag 2: Die Fehlermeldung kam mir (so bilde ich mir es ein) mal unter, als ich versehentlich eine Variable mitten im Programm deklarieren wollte. Das geht nicht. Das mag er nur am Beginn eines Moduls und zu Beginn einer Prozedur / Funktion. Ebenso können RECORDs nur direkt nach der Moduldeklaration angelegt werden.
    Edited 2 times, last by Potte1604: Nachtrag 2 (October 7, 2022 at 1:54 PM).
  • MoBa
    Points
    15
    Posts
    2
    • October 11, 2022 at 8:32 AM
    • #8
    erstmal vielen Dank für die ganzen Antworten! Ihr habt mir schon sehr geholfen, auch wenn das Problem noch immer da ist. Wenn ich den Code nur virtuell (in RobotStudio) auf die Steuerung packe, kann ich ihn dort interessanterweise ausführen, obwohl die virtuelle Steuerung eine Kopie der realen Steuerung ist. Sobald ich den Code jedoch auf den realen Roboter spiele, erhalte ich noch immer die Fehlermeldung "unexpected 'var".
    Quote from Potte1604
    Ja das hast du wahrscheinlich recht. Ich gehe mittlerweile davon aus, dass das Problem darin liegt, dass es sich um einen stark integrierten Schweißroboter handelt. Dieser wird maßgeblich von einem externen Controller beeinflusst und steuert selbst wiederum die Schweißquelle als Master. Vermutlich funkt da irgendein Hintergrundprozess dazwischen, auch wenn es für mich wenig Sinn ergibt. Ich bringe das Thema somit zum Anlagenbauer, da der Code an sich ja wohl nicht das Problem ist :) Screenshot kommt sobald möglich.
    Quote from padostms
    Ja, das Tool hat in Echt einen anderen Namen, habe es hier der Einfachheit halber einfach "Tool" genannt. Das Tool funktioniert auch mit den ganzen anderen Modulen, die wir ausführen.
    Quote from Programmiersklave
    Danke für den Hinweis! Ist in Echt auch eine andere Orientierung, hatte hier die [0,0,0,0] nur als Beispiel reingeschrieben, aber gut zu wissen dass das gar nicht geht (mach ja auch Sinn, hab nie darüber nachgedacht).
    Ich gebe Bescheid, sobald wir Neuigkeiten haben!
    Edited once, last by MoBa (October 11, 2022 at 8:40 AM).
  • padostms
    Reactions Received
    5
    Points
    1,600
    Posts
    285
    Occupation
    • October 11, 2022 at 12:50 PM
    • #9
    Quote from MoBa
    Display More
    Was im Realem Roboter nicht geht soll beim Virtuellen auch nicht funktionieren.
    Ist es wie du sagst irgendwo anders die Fehler.Wird beim Realem Roboter die Fehlerstelle angezeigt?Wo hast du die defininitonen für die Variablen?
    Poste mal eine Backup.
    MFG
    Tamas
  • Alex H
    Reactions Received
    10
    Points
    380
    Posts
    65
    • October 11, 2022 at 1:16 PM
    • #10
    Was schonmal zwischen real und virtual beim übertragen Fehler verursachen kann ist wenn man Variablen in einem anderem Modul gespeichert hat als in dem das man überträgt.
    Hatte ich schon ab und zu mit Fahrbefehlen im richtigen Modul aber die Punkte waren irgendwie in Modul1 gerutscht. In der Simulation läuft alles aber sobald man an den echten Robi geht steht man auf einmal leicht blöde vor der Steuerung ;)
  • Hermann
    Reactions Received
    168
    Points
    12,663
    Trophies
    8
    Posts
    2,377
    Location
    Baden-Württemberg
    • October 11, 2022 at 2:00 PM
    • #11
    Quote from MoBa
    Ja, das Tool hat in Echt einen anderen Namen,..
    Quote from MoBa
    Danke für den Hinweis! Ist in Echt auch eine andere Orientierung..
    Bin verwirrt :/ Ist der obige Code jetzt derjenige, der das Problem in 'Echt' verursacht oder nicht?
    Bei solchen Fehlern sollte man den Code den man hier postet auf keinen Fall irgendwie ändern.
    Edit: Bei den meisten Fehlern, die beim Übertragen auftreten kann man auf die Fehlermeldung doppelklicken, dann springt der Cursor im Programmeditor an die entsprechende Stelle. Schon mal probiert ??
  • Programmiersklave
    Reactions Received
    104
    Points
    6,464
    Posts
    1,200
    About Me
    Location
    märk. Sauerland
    Occupation
    • October 11, 2022 at 3:30 PM
    • #12
    Was mir auch immer hilft bei solchen "learning by doing"-Sessions: jeder, wirklich jeder Variablen, jedem Modul- oder Routinennamen in allem, was man als Beispielcode vorgesetzt bekommt, konsequent ganz eindeutige und durchaus komplizierte deutsche Namen zu geben. Kann man hinterher immer noch schön machen im echten Anwendungsfall.
    Wenn schon das Testmodul ausgerechnet "MainModule" heisst, die Routine "Main", die Speeddata "Speed" und das Tool "Tool" und der Punkt "p1", dann kann man fast darauf wetten, dass man irgendwo mit Systemeigenschaften kollidiert, oder dass irgendwer das vorher schon mal so gemacht hat, oder, bestenfalls, dass man vor lauter Beliebigkeit seinen eigenen Code nicht mehr durchschaut, weil man nicht spontan weiß, ob das, was man da gerade anguckt, ein Befehl, ein Systemdatentyp, eine Systemvariable oder was Eigenes ist.
    Am schlimmsten finde ich (nicht ABB-spezifisch) immer spontan funktionierenden Code aus Dokus oder aus StackOverflow oder woher auch immer, der absichtlich für's Publikum superschön gemacht wurde. Bei Python ist das oft so - es geht einfach, und man weiß nicht, warum eigentlich. Ich benenne dann einzeln alles um, bis es Fehler wirft, dann hab' ich den Kern verstanden.
ABB Roboter Support Forum
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • RAPID
  • Position
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
