Moin,
folgendes Problem:
VKRC4 mit KSS 8.2.20 HF04
KSS 26015 Allgemeiner Versorgerfehler
KSS 26045 Hardware-Fehler (KPP) (1)
LED am KPP 600-20 leuchtet rot (X34)
Fehler ist nicht quittierbar und steht dauerhaft an
Folgende Maßnahmen wurden bisher gemacht:
KPP getauscht (6 mal)
KSP getauscht (1 mal)
Bremswiderstände gemessen > i.O.
Stromversorgung getauscht und gemessen > i.O.
CCU getauscht (2mal)
G1-X11 Leitung getauscht
Alle Antriebsbusleitungen getauscht
K2 (Störfilter) getauscht
Systemsoftware komplett neu installiert. Antriebsbus über Work Visual 5.0 neu eingespielt
Die Kommunikation im Antriebsbus läuft auch.
Der Fehler steht weiterhin an. Die getauschten KPP und anderen Dinge liefen in anderen Steuerungen dann auch einwandfrei. In diesem Schrank aber leuchten alle KPP unten rechts am X34 rot.
Daher habe ich die Vermutung, dass der Fehler irgendwo in einem Speicher im Bus liegt und nur gelöscht werden müsste. Die Hardware ist meiner Meinung nach in Ordnung.
Weiß jemand wo und wie dieser Fehler gelöscht werden kann? Oder hat jemand eine Idee, wie ich noch vorgehen könnte?
