1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Robot Support Forum
Werbung schalten Roboter
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
Wie kann man eine vorhandene Base kontrollieren?
  • Zinni
  • August 19, 2022 at 12:51 PM
  • Thread is Resolved
  • Zinni
    Points
    30
    Posts
    5
    • #1
    Hallo.
    Habe aktuell das Problem, dass sich eine Base (Maschinenteil) unfreiwillig verschoben hat. ;)
    Aus der Beschreibung geht hervor, dass die Base mit der 3 Punkt Messung vermessen wurde.
    Wie kann ich mit der Messspitze die drei Punkte anfahren um die Position zu überprüfen bzw. zu korrigieren?
    Gruß Zinni
  • EricH
    Reactions Received
    7
    Points
    797
    Trophies
    1
    Posts
    143
    • August 19, 2022 at 2:13 PM
    • #2
    Die 3 Punkte kannst du nur anfahren, wenn sie gespeichert wurden.
    Alternativ einfach in Base-Frame verfahren, vom Punkt 0 entlang der jeweiligen Achsen, dann siehst du, wie es vorher war.
  • Zinni
    Points
    30
    Posts
    5
    • August 22, 2022 at 7:07 AM
    • #3
    Also wie bei Yaskawa.
    Vielen Dank für deine Antwort.
  • Martin Huber
    Reactions Received
    42
    Points
    3,862
    Posts
    725
    • August 22, 2022 at 8:06 AM
    • #4
    Welche KSS Version?
  • Zinni
    Points
    30
    Posts
    5
    • August 22, 2022 at 9:29 AM
    • #5
    KSS 8.6
  • Online
    Sliwka
    Reactions Received
    33
    Points
    708
    Posts
    134
    • August 22, 2022 at 10:07 AM
    • #6
    Im Backup unter /C/KRC/USER/Measurement.Points.cfg kannst die Punkte anschauen.
  • Martin Huber
    Reactions Received
    42
    Points
    3,862
    Posts
    725
    • August 22, 2022 at 10:15 AM
    • #7
    Dann sollte eigentlich in der Tool und Baseverwaltung schon die Funktion Prüfen und anfahren der ursprünglich Vermessungspunkte vorhanden sein.
  • panic mode
    Reactions Received
    91
    Points
    3,541
    Trophies
    1
    Posts
    689
    About Me
    Location
    Mississauga, Ontario, Canada
    • August 22, 2022 at 2:41 PM
    • #8
    Quote from Zinni
    auch wehn Punkte nicht bekant sind, einfach Base neu messen. zum Vergleich es koennte eine der unbenutzte Basis sein...
  • Der_Robonaut
    Reactions Received
    4
    Points
    164
    Posts
    32
    • August 23, 2022 at 4:55 PM
    • #9
    Du kannst auch den Ursprung der Base anfahren, richtiges Tool und Base anwählen, Anzeige Istposition.
    Die angezeigten Werte für x, y, z sollten ungefähr 0 sein...
    Die rotatorische Lage kannst Du kontrollieren indem Du im Basekoordinatensystem in X, Y oder Z verfährst.
    Beides setzt aber vorraus dass Du ein entsprechendes Hilfsmittel zur Vermessung hast. Platte mit 3 Spitzen oder ähnliches...
  • Zinni
    Points
    30
    Posts
    5
    • August 26, 2022 at 2:37 PM
    • #10
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Werde mich nächste Woche mal eingehend mit dem KUKA Kollegen auseinandersetzen.
    Die nächsten Fragen kommen bestimmt! 🤷‍♂️
  • Zinni
    Points
    30
    Posts
    5
    • August 26, 2022 at 2:41 PM
    • #11
    Quote from Martin Huber
    Da sehe ich als erstes nach, ob die Funktion vorhanden ist. Danke für den Tipp.
  • Online
    woodys
    Reactions Received
    35
    Points
    3,175
    Trophies
    8
    Posts
    589
    • August 26, 2022 at 5:21 PM
    • #12
    Quote from Zinni
    Die ist vorhanden 😄
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
  • YRC1000
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • kuka
  • base
  • überprüfen
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
