hoffentlich könnt ihr mir weiterhelfen bei folgenden Punkten:
- Ein laufendes Programm wird über SPS abgebrochen, PZ muss hier automatisch in Main springen – wie?
Wenn ich das richtig sehe, muss das Signal PROD_START gesetzt werden, damit der PZ wieder auf die 1. Zeile springt.
Ist damit die erste Zeile des aktuellen Programms gemeint oder die 1. Zeile des übergeordneten bzw. des Main-Programms?
Müssen ebenfalls die Sys.-Para. „$SHELL_CFG.$USE_ABORT“ und „$SHELL_CFG.$CONT_ONLY“ auf TRUE gesetzt werden? Beide sind aktuell auf FALSE eingestellt.
- Das Signal „HOME“ kann mit einem Macro-Programm verbunden werden – Wie und wo ist das einzustellen?
- Die Zahl des GO1 (Style) Bit 17-24 wird immer um 8 reduziert (Z:B:
220 wird eingegeben – Zahl ändert sich automatisch auf 220-8= 112). Woran könnte das liegen?
Ich vermute es hat etwas mit DO20/UO 20 (Style Bit zutun. Wenn das Signal manuell (nicht über GO) gesetzt wird, wird es automatisch wieder zurückgesetzt.
- Schutzbereich (Schutztür) bei Anforderung freigeben – wie am besten?
- Wenn eine Zone verlassen wird, soll ein nicht-sicheres Signal gesetzt werden. – Wie wird das Signal mit der Zone verbunden?
Die Space-Funktion habe nicht (zumindestens nicht gefunden).
Man kann wohl das sichere Signal mit einem nicht sicheren verbinden. Doch wo und wie mache ich das am besten?
Fragen über Fragen und ich hoffe ihr könnt mir helfen
LG
LB
