Kuka Variable
    ich habe eine KRC4 Steuerung und will eine Zahl, z.B. 25, auf die SPS-Steuerung übergeben.
    In der Config.dat habe ich unter User Globals folgende Zeile eingefügt:
    SIGNAL OutDruckregler $OUT[172] TO $OUT[187]
    1.Versuch
    Im SRC-File habe ich vor der INI-Zeile folgendes eingefügt:
    DECL INT OutDruckregler
    und im spätereren Verlauf des SRC-Files folgendes:
    OutDruckregler = 25
    -> es wird keines der in der Config.dat zugeordneten Bits gesetzt
    2.Versuch
    Im DAT-File habe ich folgendes eingefügt: (Versuch 1 gelöscht)
    DECL INT OutDruckregler = 25
    Wenn ich die Bits von Hand setze, werden sie zur SPS durchgeschaltet
    Ich kann es mir leider nicht erklären, obwohl es wahrscheinlich ein simpler Fehler meinerseits ist.
    Markus
  • Ist schon etwas her, dass ich einen Kuka vor der Nase hatte, aber ich meine aus der Hüfte geschossen, das es
    DECL SIGNAL OutDruckregler $OUT[172] TO $OUT[187]
    heißen müsste und dann kannst Du direkt
    OutDruckregler = 25
    verwenden...
  • So wird das auch nix entweder lass dein
    weg...oder nenne es um und weise das eine dem andern zu...
    also
    DECL INT OutDruckregler2
    OutDruckregler2=25
    OutDruckregler = OutDruckregler2
  • Gutes Beispiel des Verhaltens von Variablen, wenn man lokal (im .src oder .dat) und global ($config.dat) den gleichen Variablennamen doppelt deklariert.
    Lokal hat "Vorrang". Also wird Deine Variable im .src oder .dat beschrieben, aber nicht Deine Signalvereinbarung im $config.dat.
    Einfache Deklaration in der $config.dat reicht bei Dir.
