ich stehe gerade auf dem Schlauch was das Auslesen von Daten an der KONI-Schnittstelle betrifft.
System: KR C5
KSS 8.7.3
An der KLI hängt am Profinet ein IO_Link-Master von Balluff mit dem ich 2 elektrische Greifer von Zimmer ansteuere.
Kein Problem und läuft.
Zusätzlich kommt jetzt eine kleine(r) Kamera / Reader ins Spiel. Die einzige Information die mir das BVS schickt, ist die Anzahl der Teile die ich mit dem Roboter vom Stapel holen soll.
Mit dieser Info wähle ich den passenden Greifer aus, öffne ihn auf den richtigen Weg und greife den Stapel.
Mein Problem ist nun, weil noch nie gemacht.
Das BVS schickt diese Zahl über einen Ethernet TCP-Server an den Controller. Angedacht ist, diese Verbindung über den KONI-Anschluss zu machen.
Jetzt ist mir auch nach lesen der KONI-Doku nicht verständlich wie ich auf diesen Port zugreifen kann um die Daten abzuholen.
Kann mir da eventuell jemand auf die Sprünge helfen?
