Arbeitsraum Begrenzung
  • Hallo Community,
    gibt es beim ABB IRB 640 Raumbegrenzung einzur0 M99 mit S4C Steuerung eine Möglichkeit eine Arbeitsraum Begrenzung einzurichten ?
    swagner3
  • Hallo Community,
    swagner3
    Einmal editiert, zuletzt von Werner Hampel ()
  • Hallo Swagner3,
    denke das hängt vom Softwarestand ab. Grundsätzlich müsste es aber mit Weltzonen realisierbar sein.
    Wenn der Roboter die Weltzone verlässt wir ein binärer Ausgang gelöscht.
    Den Ausgang kannst du dann für eine Interruptroutine verwenden die den Roboter stopt.
    oder aufwändiger mit Achsüberwachung.
    Von Vorteil wäre auf alle Fälle wenn die Steuerung mehrere Tasks bearbeiten kann.
    Gruß Bodo
    Man lernt nie aus / Stillstand gleich Rückschritt
  • bei S4C müsste das auf alle Fälle gehen, oder ?
    Würds auch so wie Bodo machen.
    eine Frage hätte ich noch: Suchst Du nach einer Raum- oder Achsbegrenzung?
    Wenn Dir die Begrenzung einer Achse ausreicht ist dies sehr schnell und einfach über die Systemparameter möglich.
    Benötigts Du aber einen bestimmten Raum verwende ich die Weltzonendekleration. Dazu ist aber Multitastk nicht zwanghaft nötig aber für die Funktionalität und Prozessicherheit auf alle fälle besser.
    robotic74
  • Hallo swagner3.
    Ich hoffe, Du willst keine sicherheitsrelevanten Funktionen realisieren, das geht nämlich erst mit der allerneuesten Software der IRC5.
    Stromer
  • Hi,
    stromer
    es geht einfach um die Definition eines Bereichs in dem der Roboter sich bewegen darf.
    Da ich über ein Visionsystem koordinaten erhalte und mit diesen dann den Roboter bewege würde ich doch gerne ,um böse Überraschungen zu vermeiden , den Bereich in dem dieser sich bewegen darf festlegen können.
    Gruß swagner3
  • Also in dem Fall würde ich vorschlagen Weltzonen zu verwenden.
    Die gibt es stationär (einmal definieren und gut) und temporär (im Programm änderbar).
    Weltzonen gibt es als Kugel, Zylinder und Quader. Einschränkung beim Quader: die Kanten liegen parallel zum Weltkoordinatensystem.
    Du kannst definieren, ob drin oder draus überwacht wird und ob dann das Signal 1 oder 0 sein soll.
    Stromer
  • Hallo swagner3,
    du kannst wie folgt eine stationäre Weltzone (im Automatik
    und Handbetrieb aktiv) einrichten:
    1. Quaderförmige Weltzone definieren. Der Arbeitsraum
    wird durch zwei gegenüberliegende Ecken beschrieben
    (bezogen auf Welt-Koordinaten)
    ! Kennzeichnung der Weltzone "WorldZone1"
    VAR wzstationary WorldZone1;
    ! Beschreibung der Geometrie der Weltzone
    VAR shapedata volume1;
    ! Ecken des Quaders
    CONST pos corner1a:=[2455,1960,1830];
    CONST pos corner1b:=[-1890,-1665,30];
    2. Weltzone aktivieren
    Hierfür habe ich folgende Routine "WorldZone" geschrieben, und
    diese mit dem Ereignis "Netz_Ein" unter "Systemparameter/Steuerung/
    Ereignis Routinen" verknüpfen. Damit wird die Weltzone nach jedem
    Hauptschalter ein automatisch aktiviert.
    PROC WorldZone()
    ! Definition einer quaderförmigen Weltzone
    WZBoxDef\Outside,volume1,corner1a,corner1b;
    ! Aktiviert Überwachung der Weltzonengrenze
    WZLimSup\Stat,WorldZone1,volume1;
    ENDPROC
    Das "\Outside" bedeutet, das die Weltzone außerhalb des definierten
    Quaders liegt --> Roboter kann Quader nicht verlassen, er stoppt
    in Hand und Automatik an der Grenze.
    Gruß HarryH
  • Hallo miteinander,
    gibt es auch die Möglichkeit an der Grenze der WZ ohne Stop die
    Bewegung zu ändern?
    Ich fahre mit einem IRB 360 und Pickmaster 3 ca. 100mm in eine fahrende Taktkette. Ist Grenze des Austritts zu spät, fährt der IRB aus seinem Arbeitsbereich und stoppt in der Kette.
    Kann ich eine zyl. WZ. etwas kleiner als der Arbeitsbereich vereinbaren, an deren Grenze ein anheben des TCP aus der Kette erfolgt?
    Allerdings muß dies recht schnell und ohne Anhalten passieren.
    Danke, Martin
  • Hallo Martink,
    wenn du eine Weltzone mit einem Ausgang verknüpfst wird
    du die instruktion WZDOSet verwenden.
    Diese hat den Switch BEFOR
    [\Before]
    Datentyp: switch
    Das digitale Ausgangssignal wird gesetzt, bevor der TCP oder festgelegte Achsen des
    Roboters das definierte Volumen erreichen (so bald wie möglich vor dem Volumen).
    Eines der Argumente \Inside oder \Before muss angegeben werden.
    Nun kannst du 2 Aktionen mit einer Weltzone verknüpfen
    eine mit dem Befor switch um via interrupt eine Fehlerroutine aufzurufen,
    und eine mit WZLimSup um die Grenze zu überwachen.
    Gruß Bodo
  • Danke Bodo,
    aber wie kann ich ohne stoppen der akt. Bewegung eine Änderung der Richtung
    bekommen. Wenn der IRB in der Kette unten stoppt, sind die Becherwände krumm.
    Mit StorePath wird die Bewegung fertig gefahren.
    Martin
  • Hallo Martin,
    Den Ausgang der die Weltzone überwacht mit einem Interrupt verbinden.
    In der Trap Routine
    Stop Move verwenden
    Aktuelle roboterposition auslesen
    Richtung verändern
    Start Move
    Move geänderte position
    Gruß Bodo
