NX100 - Positionen via Bus übergeben
  • Ist es möglich Achspositionen beim NX100 via Bus zu übergeben?
    Beispiel:
    DOUT OG#(32) 2
    würde mir eine 2 in das Ausgangsbyte 32 schreiben
    Ich würde jetzt gerne Achspositionen in ein z.B. Doppelwort schreiben wollen.
    Ist das möglich? :/
  • Moin,
    ein Doppelwort wirst Du an einer NX100 nicht an einem Stück übertragen bekommen. Mehr als ein Byte vertragen DIN und DOUT nicht. Das müsstest Du entsprechend aufteilen und über mehrere Ein-/Ausgänge machen. An einer YRC ginge es. Da gibt es Nutzerdefinierte Ein- und Ausgänge. Oder meintest Du, ob/wie es prinzipiell geht? Dann wären die Antworten folgende:
    So in der Art müsste es gehen. Ist allerdings nicht getestet. Der Weg Roboter -> SPS geht ähnlich. Das Double durch 256 teilen (= Rechtsverschiebung um 8 Bit). Vom Ursprünglichen Wert den durch 256 geteilten Wert abziehen ergibt das erste Byte.
    Jörn
    Einmal editiert, zuletzt von halbesYoyo ()
  • Danke!
    Nachdem das Projekt lange auf Eis lag, geht es nun wieder los.
    Eine Frage habe ich diesbezüglich noch.
    Ist es im NX100 möglich die via Bus empfangenen Daten so zu verarbeiten das der Roboter die übergebene Achsposition anfährt?
    Also irgendwie so:
    Startbefehl
    Achse 1 - xxx
    Achse 2 - xxx
    Rückgabewert Position erreicht
    • Hilfreich
    Du kannst einzelne Werte, z.B. via Bus empfangene, mit dem Befehl SETE in ein Positionsregister schreiben. Bewegungsbefehle (MOVJ, MOVL, ...) können neben direkt im Programm geteachten Positionen, auch mit diesen Positionsregistern gefüttert werden. :)
    Auf der folgenden Seite findets Du Doku haufenweise Doku:
    https://www.motoman.com/en-us/…ing/product-documentation
    Du brauchst für den Anfang diese beiden:
    178645-1CD (YRC1000 General Operator's) Link -> 178645-1 CD)
    178649-1CD (Inform Language YRC1000) Link -> 178649-1CD
