Guten Morgen zusammen,
es handelt sich um einen Roboter Baujahr 2007 mit IRC5 - Steuerung
folgende Situation:
Nach längerem Stillstand des Roboters (u.a. über Nacht), fährt der Roboter bei Start an, stoppt allerdings nach paar cm abrupt ab und geht in Fehlermeldung "39486 DC-Link nicht angeschlossen".
Die Anlaufgeschwindigkeit wird dann auf unter 20% gesetzt und der Roboter läuft ohne Fehler an.
Sobald diese hochgesetzt wird, kommt dieser Fehler bei den ersten 3-6 Versuchen und läuft danach störungsfrei weiter.
Habt ihr eine Idee, was hier das Problem sein könnte?
Vielen Dank schon mal vorab und eine schöne Weihnachtszeit
LG
