Guten Tag,
habe gerade wieder ein Problem bei dem ich nicht ganz weiter komme.
Das Thema gab es hier ja schon mal aber ich komm nicht drauf was ich falsch mache.
Ich habe eine zweite Homeposition im Inline Formular hinzugefügt. XHOME1
;FOLD PTP HOME1 Vel=100 % DEFAULT;%{PE}%R 8.3.48,%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VPTP,%P 1:PTP, 2:HOME1, 3:, 5:100, 7:DEFAULT
$BWDSTART=FALSE
PDAT_ACT=PDEFAULT
FDAT_ACT=FHOME1
BAS(#PTP_PARAMS,100)
$H_POS1=XHOME1
PTP XHOME1
;ENDFOLD
In der config.dat hat er die Psoition auch übernommen.
; HOME POSITION
E6AXIS XHOME={A1 -0.780619562,A2 -68.3786850,A3 135.529724,A4 -0.847079933,A5 -67.1532745,A6 0.328913748,E1 -521.784729,E2 0.0,E3 0.0,E4 0.0,E5 0.0,E6 0.0}
E6AXIS XHOME1={A1 179.529724,A2 -88.3786850,A3 155.789724,A4 -0.847489533,A5 -67.1978745,A6 0.89735489,E1 -521.784729,E2 0.0,E3 0.0,E4 0.0,E5 0.0,E6 0.0}
Das Problem ist das das Signal $In_Home1 nicht kommt.
Ist es richtig das ich in der machine.dat die $H_POS1 und E6AXIS $H_POS1_TOL noch hinzufügen muss?
E6AXIS $H_POS={A1 1.10224319,A2 -72.1899719,A3 133.955902,A4 1.67924285,A5 -62.0726624,A6 -0.642905414,E1 -77.8845367,E2 0.0,E3 0.0,E4 0.0,E5 0.0,E6 0.0}
E6AXIS $H_POS1={A1 1.10224319,A2 -72.1899719,A3 133.955902,A4 -0.847489533,A5 -67.1978745,A6 0.89735489,E1 -77.8845367,E2 0.0,E3 0.0,E4 0.0,E5 0.0,E6 0.0}
E6AXIS $AXIS_HOME[5]
$AXIS_HOME[1]={A1 179.529724,A2 -88.3786850,A3 155.789724,A4 0.0,A5 0.0,A6 0.0,E1 0.0,E2 0.0,E3 0.0,E4 0.0,E5 0.0,E6 0.0}
$AXIS_HOME[2]={A1 0.0,A2 -90.0000,A3 90.0000,A4 0.0,A5 0.0,A6 0.0,E1 0.0,E2 0.0,E3 0.0,E4 0.0,E5 0.0,E6 0.0}
$AXIS_HOME[3]={A1 0.0,A2 -90.0000,A3 90.0000,A4 0.0,A5 0.0,A6 0.0,E1 0.0,E2 0.0,E3 0.0,E4 0.0,E5 0.0,E6 0.0}
$AXIS_HOME[4]={A1 0.0,A2 -90.0000,A3 90.0000,A4 0.0,A5 0.0,A6 0.0,E1 0.0,E2 0.0,E3 0.0,E4 0.0,E5 0.0,E6 0.0}
$AXIS_HOME[5]={A1 0.0,A2 -90.0000,A3 90.0000,A4 0.0,A5 0.0,A6 0.0,E1 0.0,E2 0.0,E3 0.0,E4 0.0,E5 0.0,E6 0.0}
E6AXIS $H_POS_TOL={A1 2.00000,A2 2.00000,A3 2.00000,A4 2.00000,A5 2.00000,A6 2.00000,E1 2.00000,E2 2.00000,E3 2.00000,E4 2.00000,E5 2.00000,E6 2.00000}
E6AXIS $H_POS1_TOL={A1 2.00000,A2 2.00000,A3 2.00000,A4 2.00000,A5 2.00000,A6 2.00000,E1 2.00000,E2 2.00000,E3 2.00000,E4 2.00000,E5 2.00000,E6 2.00000}
E6AXIS $H_AXIS_TOL[5] ;TOLERANZFENSTER FUER ERREICHEN DER HOME-STELLUNG $AXIS_HOME[.]
$H_AXIS_TOL[1]={A1 2.00000,A2 2.00000,A3 2.00000,A4 2.00000,A5 2.00000,A6 2.00000,E1 2.00000,E2 2.00000,E3 2.00000,E4 2.00000,E5 2.00000,E6 2.00000}
$H_AXIS_TOL[2]={A1 2.00000,A2 2.00000,A3 2.00000,A4 2.00000,A5 2.00000,A6 2.00000,E1 2.00000,E2 2.00000,E3 2.00000,E4 2.00000,E5 2.00000,E6 2.00000}
$H_AXIS_TOL[3]={A1 2.00000,A2 2.00000,A3 2.00000,A4 2.00000,A5 2.00000,A6 2.00000,E1 2.00000,E2 2.00000,E3 2.00000,E4 2.00000,E5 2.00000,E6 2.00000}
$H_AXIS_TOL[4]={A1 2.00000,A2 2.00000,A3 2.00000,A4 2.00000,A5 2.00000,A6 2.00000,E1 2.00000,E2 2.00000,E3 2.00000,E4 2.00000,E5 2.00000,E6 2.00000}
Wo wird die $In_Home1 Variable Deklariert?
Beim Hochladen der .src mit der PTP HOME1 kommt die Fehlermeldung das die Variable $H_POS1 nicht deklariert.
$BWDSTART=FALSE
PDAT_ACT=PDEFAULT
FDAT_ACT=FHOME1
$H_POS1=XHOME1
PTP XHOME1
;ENDFOLD
Wo muss diese deklariert werden? In der machine.dat?
Vielen Dank im vorraus.
