Flexpendant interface auf IRC 5 installieren
  • Hallo
    ich habe die Softwareoption Flexpendant interface für IRC 5 bestellt und auch bekommen, nur das ist eine RLF-Datei und ich habe keine Ahnung wie ich ein Option zusätzlich auf den Roboter bringen kann. ABB sagt installieren, irgenwie finde ich das auf dem Roboter nicht.
    Könnt Ihr mir dabei helfen.
    Bruxter
  • KUKA Handwerk
    Anzeige
    Du musst den Installation Manger verwenden und dich mit Deinem Robotersystem verbinden. In der Reiter Lizenzen musst Du die neue Lizenz hinzufügen indem Du die rlf-Datei auswählst.
    Du solltest auf jeden Fall vorher ein Backup erstellen, da nach der Änderung des System ein I-Start ausgeführt wird und Du einen RESTORE erforderlich ist.
  • Hallo
    der Installationsmanager funktioniert erst ab RW 6 ich nutze aber RW 12 - 13 14 15.
    Wie kann ich das bei den RW machen?
    Bruster
    wenn Du Roboteware 5.x verwendest, musst Du mit dem SystemBuilder (RobotStudio) ein komplett neues Robotersystem mit dem neuen Key erstellen und dieses anschließend auf die Steuerung übertragen.
    In der Hilfe von RobotStudio findest Du eine Beschreibung, wie der Systembuilder verwendet werden muss.
  • Hallo
    ich habe es leider noch nicht hin bekommen.
    Weiß im Augenblick nicht was ich falsch.
    Ich versuche es über WE nochmal.
    Bruster
