Weichschalten von Achsen - Erfahrungen
    ich stehe vor der Aufgabe, die Ablage einer robotergeführten Spannvorrichtung in einen Verfahrschlitten zu optimieren. Der Roboter handelt die Vorrichtung zum Schlitten, hier wird mittels XYZ-Aufnahme zentriert und Verriegelungsspanner fixieren den Framer. Der Roboter dockt danach ab und widmet sich anderen Aufgaben. ;)
    Der Kunde hat nun festgestellt, dass durch das Fixieren mittels der Spanner sich die Position des Framers nochmals minimal ändert (ca. 0.4mm), was Last auf die Mechanik des Roboters ausübt, der ja noch angedockt ist. Ein genaueres Positionieren des Roboters ist nicht möglich. Die Idee war nun, den Roboter in die Ablageposition zu fahren, die betreffenden Achsen weichzuschalten, Spanner zu schließen, Achsen hart schalten und mittels CRobT die Rückzugsbewegung aus dem Docking dynamisch anzupassen.
    Mir persönlich fehlen Erfahrungswerte zum Weichschalten. Besteht die Gefahr, falls ich mit dem Befehl SoftAct zu hoch gehe, dass die Mechanik absackt? Welche merkwürdigen Sachen könnten hier auftreten? System ist ein 7600er, RW 6.10.06.
    Einmal editiert, zuletzt von ABB-Nutzer () aus folgendem Grund: Das geht dich gar nix an.
  • Habe leider nur die Englische SoftMove-Anleitung:
    So bezieht es sich wohl auf das Werkobjekt und dann in Z-Richtung
    The reference frame can either be CSS_REFFRAME_TOOL or
    CSS_REFFRAME_WOBJ.
    CSSAct \RefFrame:= CSS_REFFRAME_WOBJ, CSS_Z \StiffnessNonSoftDir:=30
    \Stiffness:=0;
    CSS_X X direction
    CSS_Y Y direction
    CSS_Z Z direction
    CSS_XY XY plane
    CSS_XZ XZ plane
    CSS_YZ YZ plane
    CSS_XYZ all linear directions (but no rotational)
    CSS_XYRZ XY plane and rotational around the Z axis
