Rail Unit hinzufügen führt zu Fehler SRVO-021 SRDY OFF
    ich möchte im RoboGuide zu Simulationszwecken einem Roboter eine Rail Unit hinzufügen. Ich bekomme allerdings immer die Fehlermeldung SRVO-021 SRDY OFF (Group:1 Axis:7).
    Hier meine ausgewählten Werte beim Assistenten:
    V8.30
    HandlingTool
    Robot M-900iA/350
    Rail Unit (H894) Group 2
    Extended Axis Control (J518)
    Multi-Group Motion (J601)
    Group 1 Initialization
    Flange Type Select
    1. Standard Flange
    FSSB configuration setting
    1. FSSB line 1
    Hardware start axis setting
    7
    Amplifier Number Setting
    2
    Amplifier Type Setting
    2 A06B-6240 series Alpha i amp. or A06B-6160 series Beta i amp.
    Direction Setting
    2: Y
    Gear Ratio
    30
    Motion Sign Setting
    2: False
    Upper Limit Setting
    7500mm
    Lower Limit Setting
    0mm
    Master Position Setting
    0mm
    Load Ratio Setting
    5
    Brake Number Setting
    1?
    Servo Off Setting
    2: False
    Controller -> Controlled Start
    Menu -> 9 Maintenance
    -> Extended Axis Control -> F4 Manual
    1. Group 1
    7
    2. Add Ext axes
    Enter axis to add: 1
    Extended Axis Type
    1. Integrated Rail (Linear axis)
    Direction setting
    2: + Y axis
    Motor Direction
    Ext_axs 1 Motion Sign = False
    Upper Limit: 7500m
    Lower Limit: 0mm
    Master Position: 0mm
    Load Ratio: 5
    Select Amp Number
    amplifier number: 1(?)
    Brake setting
    Brake number: 1(?)
    Servo Off is Disable: Disable
    Ich hab keine Ahnung welche Werte ich für die Amplifier und Brake number verwenden soll. Ich vermute hier liegt die Wurzel allen Übels.
    Ich bin für jeden Tipp dankbar.
  • KUKA Handwerk
    Anzeige
  • Wie möchtest du die Rail einbinden? In deinem Beispiel hast du die 2 möglichen Varianten installiert.
    Entweder eigen Motion Group (Multi-Group Motion (J601))
    oder als externe Achse ohne eigene Gruppe (Extended Axis Control (J518))
    Du kannst nicht eine Hardware (Achse) auf 2 verschiedene arten im System konfigurieren!
    Entscheide dich erstmal für eine.
    In der Regel wäre das für eine Rail die Option extended axis (Als integrated Rail konfigurieren)
  • Danke für die Hilfe!
    Ich habe jetzt keine Rail Unit beim Erstellen des Handlings hinzugefügt, nur die Extended Axis Control und jetzt klappt es :-)
