Roboter bleibt undefiniert stehen
    ohne zu wissen wie Dein Programm aussieht, ist eine Aussage schwierig.
    Kann es eventuell sein, das Du das Werkzeug (Tool) zwischen den Bewegungsinstruktionen ohne Fine-Punkt wechselst ?
  • Ja, ich wechsele die Tools.
    Zonenbahnfehler verstehe ich ja noch
    aber warum macht er eine richtige Pause (30-60sec)????
    Roboter mit Doppelgreifer
    IF OpMode()=OP_MAN_PROG MoveL..... picPos..fine .tGreifer_1
    MoveL..... Reltool(picPos.).z50.tGreifer_1
    MoveL..... VorPos .fine .tGreifer_2
    Jobhandling zur SPS
    IF OpMode()=OP_MAN_PROG MoveL.... VorPos .fine .tGreifer_2
    MoveL..... Reltool(picPos.).z50.tGreifer_2 ==> hier bleibt er hängen
    MoveL..... picPos..fine .tGreifer_2
    tritt der Fehler noch auf, wenn Du an der Position mit z50 an der Du den Greifer 1 verwendest die Zone "Fine" verwendest?
    Was passiert, wenn Du an der Stelle an der der Roboter hängen bleibst, die Zone "Fine" verwendest?
    für mich scheint es ein Bug in der RW zu sein.
    Habe hier bei einer Anlage ein ähnliches Problem, bei dem es auch so lange dauert, bis der Roboter seine Bewegung bei einem Homerun beginnt.
    Zum Vergleich hatte ich eine RW11.X aufgespielt und hatte das Problem nicht mehr.
    Vielleicht ist es bei der RW6.12.01 behoben, auch wenn nichts davon in den Release Notes auftaucht. Habe aber das Update noch nicht aufgespielt.
  • Versuch mal den Befehl CornerPathWarning FALSE.
    Vllt hilft das um den Bug zu "überbrücken"
  • Zitat
    :D hab ich auch noch nicht gehört
    Micky
    Ich hab das nochmal genau nachgeschaut.
    Anlage hat Doppelgreifer
    Hauptgreifer ist tGreifer_2 mit diese sind auch alle VorPos geteacht
    tGreifer_1 ist seitlich montiert
    zuerst wird das Teil abgelegt was in Greifer 2 ist:
    IF OpMode()=OP_MAN_PROG MoveL pDrop,vFinal,fine,tGreifer_2,wobj0;
    MoveL reltool (pDrop),vLangsam,z50,tGreifer_2,wobj0;
    MoveL pVorPos,vSchnell,fine,tGreifer_2,wobj0;
    Job Ende....
    ...Bearbeitung in Station
    neuer Job von SPS...
    Teil aufnehmen mit Greifer1
    IF OpMode()=OP_MAN_PROG MoveJ pVorPos,vSchnell,fine,tGreifer_2,wobj0; ==> hier steht der Robi
    MoveL reltool(pPick),vMittel,z50,tGreifer_1,wobj0;
    MoveL pPick,vFinal,fine,tGreifer_1,wobj0;
    steht er denn an dieser Position nur mit dem PZ oder auch mit dem BZ? Nicht, dass er evtl. schon in einer der vorherigen Routinen hängen bleibt.
  • Da war ein Fehler drin....
    Wir sind ja in Automatik , da kann er gar nicht an dieser Zeile hängen.
    Schau morgen nochmal genau hin, glaub aber der Pfeil(PZ) und auch der kleinen Robi(BZ) stehen auf dieser Zeile
    Job Ende....
    MoveL reltool(pPick),vMittel,z50,tGreifer_1,wobj0;==> hier steht der Robi
  • Hallo RobiMan
    Dann steht der Roboter beim Umschalten der Greifer und der Orientierung? Das hatte ich mal an einem S4c, immer wenn in Hand gefahren wurde stand die Karre still. Programmzeiger eine Zeile weiter und Start von dort dann ging das, Abhilfe damals: Positon vor dem Toolwechsel auf fine und beim Toolwechsel auf fine hat damals geholfen.
    Gruß,
    Konstantin
  • Hallo RobbiMan
    Versuch doch mal eine Position nur mit MoveAbsJ genau dazwischen.
    Muss natürlich passen.
    Oder auch mal WaitTime/inPos..
    Dann stoppt der Vorlaufzeiger, manchmal ergibt sich dann was.
    Gruß,
    Konstantin
  • Moin RobiMan
    das scheint an der RW zu liegen. Seit wir auf dem Roboter 1 die RW upgedatet haben macht der das auch.
