EthernetKRL: Auslesen STRING enthält nicht gewollte Zeichen
  • Hallo liebe Kollegen,
    folgendes Problem. Beim Auslesen eines Strings über die EthernetKRL-Schnittstelle werden die Leerstellen mit 'H00'` befüllt.
    Was kann hier die Ursache sein bzw. wie kann ich es verhindern / beseitigen.
    Nachfolgen der Code, Deklaration, EthernetKRL-Configfile und die Systembeschreibung.
    Einlesen des Strings:
    offset1 = 0
    swrite(sBase_Name[],state,offset1,"Robot/Base/B%d%s",b,"/NAME")
    ; Read Base-Name
    RET=EKI_GetString(sChannel_Base[],sBase_Name[], valueChar_1[])
    Deklaration:
    DECL GLOBAL CHAR valueChar_1[24]
    valueChar_1[]="BASE_32'H00''H00''H00''H00''H00''H00''H00''H00''H00''H00''H00''H00''H00''H00''H00''H00''H00'"
    Config: EthernetKRL
    <ETHERNETKRL>
    <CONFIGURATION> <EXTERNAL>
    <IP>XXX.XXX.XXX.XXX</IP>
    <PORT>XXXXX</PORT>
    <TYPE>Server</TYPE>
    </EXTERNAL>
    <INTERNAL>
    <ENVIRONMENT>Program</ENVIRONMENT>
    <BUFFERING Mode="FIFO" Limit="32"/>
    <BUFFSIZE Limit="65534"/>
    <TIMEOUT Connect="5000"/>
    <ALIVE Set_Out="74"/>
    <PROTOCOL>TCP</PROTOCOL>
    <MESSAGES Display="error" Logging="warning" />
    </INTERNAL>
    </CONFIGURATION>
    <RECEIVE>
    <XML>
    <ELEMENT Tag="Robot/Base/MAX" Type="INT"/>
    <ELEMENT Tag="Robot/Base/B1/VALUE" Type="FRAME"/>
    <ELEMENT Tag="Robot/Base/B1/NAME" Type="STRING"/>
    <ELEMENT Tag="Robot/Base/B1/TYPE" Type="STRING"/>
    <ELEMENT Tag="Robot/Base/B2/VALUE" Type="FRAME"/>
    <ELEMENT Tag="Robot/Base/B2/NAME" Type="STRING"/>
    System:
    - KR 360 R2830
    - KRC4 Version=V8.5.8
    - EthernetKRL=3.0.3
    Danke für Eure Hilfe.
    mag_de_coco
  • Das ist normal ....
    KRL kennt den richtigen String-Typ nicht. Was da steht ist ein char-Array und alle Elemente werden aufgelistet ...
    Null Char hat eine spezielle Bedeutung und sagt einfach, dass "String" beendet wurde
  • Code
    DECL BOOL erased
    IF valueChar_1[1]==0 THEN
      erased=StrClear(valueChar_1[])
    oder besser
    3 Mal editiert, zuletzt von panic mode ()
  • doch...
    es ist ganz einfach EKI_GetString() anzupassen....
    es gibt jedoch Probleme damit, da EthernetKRL.src ueberschrieben werden kann....
    deshalb lieber ne eigene Function machen..
  • Das würde empfangene Daten verfälschen. Zum Beispiel würde eine Nullzeichenfolge immer noch als einzelnes Leerzeichen angezeigt: " ". Außerdem ist immer noch nicht klar, was genau "falsch" ist, wenn Daten genau so gespeichert werden, wie sie sind.
