ich habe für einen Kuka VKRC15-1 BJ.1997 eine gebrauchte Steuerung ebenfalls VW-Steuerung organisiert, welche angeblich bereits auf das Robotermodell passen sollte. Beim Anfahren der Achsen bzw. starten eines Programms "zuckt" der Roboter kurz unwillkürlich, um dann sofort in Achsüberlast zu gehen (verschiedene Achsen). Beim achsspezifischen Verfahren mit Anwahl einer einzelnen Achse das gleiche Bild (kurzes Bewegen "Zucken" des Manipulators für wenige Millimeter, trotzdem in mehreren Achsen!! ). Danach wieder Achsüberlast in verschiedenen Achsen.
Nach dem Booten erscheint eine Fehlermeldung: ingendwas mit "...unbekanntes Modul TPVW...Softkey", welche ich aber quittieren kann.
Hat hier jemand eine Idee, woran das liegen könnte? Doch ein Problem der Abstimmung bei den Maschinendaten?
Viele Grüße und Danke im Voraus!
