1. Dashboard
    1. Dashboard
    2. Suche
  2. Forum
    1. Unresolved Threads
  3. Members
    1. Recent Activities
    2. Users Online
    3. Team
    4. Search Members
  4. Jobs
  5. Articles
  6. Calendar
    1. Upcoming Events
    2. Map
  7. Shop
    1. Orders
    2. Shipping Costs
  • Login or register
  • Search
Roboterprogrammierer finden
This Thread
  • Everywhere
  • This Thread
  • This Forum
  • Articles
  • Pages
  • Forum
  • Blog Articles
  • Events
  • Files
  • Products
  • More Options
  2. Forum
  3. Industrieroboter Support
  4. KUKA Roboter
besuche unseren Hauptsponsor
Roboterschulung Online
Robot Support Forum
Advertise in Robotics
Der Roboterkanal
Deutscher Robotikverband
Werben in Robotik
Werben für Robotik
Stück Zahl Zähler!
  • Autchess
  • May 12, 2006 at 5:43 PM
  • Thread is Resolved
  • Autchess
    Guest
    • #1
    hi,
    wie kann man die Stückzahl ändern die der Roboter bisher gemacht hat?
    Geht dies überhaupt mit dem Kcp?
    Wie kann man kontrollieren ob jemand geteacht hat? Geht das überhaupt mit dem Kcp?
    Mfg Autchess
  • Handschuh #33
    Points
    1,165
    Posts
    224
    • May 13, 2006 at 10:44 PM
    • #2
    1.) Konfigurieren -> Variable -> Einzeln -> z.B. ZAEHLER -> Neuer Wert -> z.B. 0
    setzt eine Variable INT ZAEHLER=121 in der config oder dem dat file vorraus
    Lässt sich aber auch in einem Unterprogramm überschreiben z.B.
    DEF RESET_ZAEHLER ( )
    ZAEHLER=0
    Edited once, last by Handschuh #33 (May 18, 2006 at 10:32 AM).
  • Autchess
    Guest
    • May 14, 2006 at 5:53 PM
    • #3
  • PAW
    Points
    975
    Posts
    168
    Location
    Hilden (Raum Düsseldorf)
    • May 15, 2006 at 10:20 PM
    • #4
    Quote from Autchess
    hi,
    Mfg Autchess
    Thema Kontrolle Programmänderung (teachen):
    Ich bin mir nicht sicher, aber ich würde mal im Logbuch (Anzeige ->Logbuch) nachschauen. Da standardmäßig nur 200 ? Einträge vorgesehen sind (kann aber erhöht werden), werden unwichtige Einträge bald wieder gelöscht. Man kann zumindest sehen, ob jemand den Betriebswahlschalter gedreht hat oder jemand ein Programm ab- und angewählt hat.
    PA
  • robodoc
    Reactions Received
    3
    Points
    2,138
    Posts
    391
    Location
    Sindelfingen / Baden Württemberg
    Occupation
    Roboterprogrammierer (Überraschuuuung!!)
    • May 16, 2006 at 10:15 AM
    • #5
    Moin!
    Ein Stückzahlzähler ist natürlich bei einem Kuka keine Standartfunktion. Diese hat höchstwahrscheinlich jemand händisch reingebaut. Also müßte es nach der Methode von Handschuh#33 gehen. Ist halt die Frage, ob der Zähler eine Integer - Variable in irgendeiner *.dat ist oder ob wirklich ein Zähler verwendet wurde. Zähler kann ich mir aber nicht so wirklich vorstellen. Bin mir nämlich nicht ganz sicher, ob der Kaltstartfest ist.
    Programmänderungen beweisen lassen sich am einfachsten mit den Dateieigenschaften der einzelnen Programme. Da wird nämlich das Datum der letzten Änderung festgehalten. Aber hier VORSICHT. Denn wenn im .dat - File dieser Programme irgendwelche Variablen drin sind, die zur Programmlaufzeit auch überschrieben werden, dann wirst Du nach jedem Durchlauf eine neue 'Änderung' haben, die aber autormatisch gemacht wird dadurch, daß ja die Variablen überschrieben werden.
    Im Programmkopf steht immer ein Kommentar ' &REL xxxx'. Diese Nummer wird bei jeder manuellen Änderung automatisch mitgezählt. Vielleicht kannst Du ja damit etwas anfangen.
    Weniger als 100% wird nicht akzeptiert :)
  • Roland Keller
    Reactions Received
    40
    Points
    5,905
    Posts
    1,011
    • May 16, 2006 at 11:54 AM
    • #6
    Quote from PA
    PA
    Ob geteacht wurde steht da drinn. Du kannst das Logbuch auch exportieren dann geht nichts verloren.
    Das Logbuch liegt dann unter C/ KRC/ Roboter/ log als Logbuch.txt vor.
    Hier mal so ein Eintrag. Daraus ist ersichtlich daß dieser Punkt am 17.09.2004 um 9:47 Uhr geteacht wurde.
    #1134 ----------------------------------------------------------------------
    09:57:44'724 17.09.2004 Nr.:0: Aendern: SN 723: From: PTP P_Battenfeld CONT Vel= 100 % PDAT40 , To: PTP P_Battenfeld CONT Vel= 100 % PDAT40 (KRC:\R1\RDS4_HAUPTPROGRAMM.SRC)
    Source: TP_KUKA
    Gruß Roland
    Wie poste ich falsch?
    Konrad Adenauer
Tags
  • 1
  • 33
  • 2
  • ABB
  • ABB Roboter
  • ABS
  • base
  • constant
  • CP_PARAMS
  • Dialog
  • EX
  • EXT
  • fanuc
  • Fehler
  • FRAMES
  • INIT
  • INITIALIZED
  • INITMOV
  • IRC5
  • joint
  • KRC2
  • KRC4
  • kuka
  • new
  • NONE
  • notify
  • PATH
  • PGNO_GET
  • profinet
  • PTP_DAT
  • PTP_PARAMS
  • P_ACTIVE
  • P_FREE
  • P_RESET
  • P_STOP
  • Quit
  • Roboter
  • RobotStudio
  • Schweißen
  • Sps
  • Sync
  • T1
  • t2
  • tcp
  • Tool
  • VALUE
  • VAR
  • vel_cp
  • vel_ptp
  • Yaskawa
AD
Einloggen für weniger Werbung
gesponserte Artikel
    August 11, 2019 at 7:02 PM
    August 21, 2019 at 8:17 AM
    June 2, 2021 at 11:29 AM
Job Offer
Werbung auf Roboterseite
Roboter programmieren lernen
Banner Robotik
Tags
  • 33
  • 1134
  1. Privacy Policy
  2. Legal Notice
