Hier gehts mal nicht die Meldung zu verstecken sondern um die Ursachen zu beheben
Die Ursachen der Meldung sind ja sehr allgemein beschrieben
- Zeitverzögerung ==> Was ist damit gemeint ???
- Eng programmierte Punkte. ==> Zonen überschneiden sich nicht
- Hohe CPU-Auslastung des Systems. ==> wie kann ich das prüfen genau an dieser Stelle ???
Welche Mittel gibt es noch um die genaue Ursache zu finden?
Beheben laut Doku
- 1. Verringern Sie die Anzahl der Instruktionen zwischen aufeinander folgenden Bewegungsinstruktionen. ==> Was sind zuviel ???
- 2. Reduzieren Sie die Geschwindigkeit, ==> genau darum will ich das ja beheben !
- 3. verwenden Sie einen größeren Abstand zwischen den Punkten und die /CONC-Option. ==> Zonen überschneiden sich nicht
- 4. Erhöhen Sie den Systemparameter „Prefetch Time“ in der Parametergruppe „Motion“, Typ „Motion Planner“. ==> von 0.1 auf 0.3 erhöht
- 5. Erhöhen Sie den Systemparameter „Interpolation Buffer Startup Adjust“ in der Parametergruppe „Motion“, Typ „Motion Planner“, wenn der Halt bei der ersten Bewegung nach einem Feinpunkt erfolgt. ==> ist nicht die erste Bewegung
Ich kämpfe schon den ganzen Tag um einen ungewollten Stopp Punkt zu entfernen
