Moin Moin,
ich habe nun nach vielen Jahren einen KUKA KR6-2W (SW-Version 5.5.11) aus einer Werksschließung abgegriffen. Ich wollte den Roboter nun im stand-alone betreiben und habe nun ein paar Fragen zur Umstellung. Ein Backup vom aktuellen Stand habe ich erstellt.
1. Der Roboter war an einer Wand montiert, dafür dürfte das W (Wall) im Namen stehen. Ich möchte ihn im Stand einsetzen. Muss ich hierfür die Antriebsdaten anpassen oder kann ich einfach die bestehende Konfiguration verwenden?
2. Die Profibusschnittstelle habe ich in der IOSYS.ini ausgeklammert, indem ich ein Semikolon vor die Zeile "PBMASL=11,pbmsInit,pfbmsdrv.o" gesetzt habe. Die Ein- und Ausgänge weiter unten in der Datei habe ich nicht ausgeklammert. In das Parameter $MOVE_ENABLE habe ich 1025 eingetragen. Muss ich hier noch etwas tun?
3. Der Roboter hatte eine 7. Achse, diese existiert nicht mehr. Ich habe das Parameter für die externen Achsen von 1 auf 0 gesetzt und anschließend die Default-Werte geladen.
Nun habe ich folgende Meldungen (ich führe sie mit x, an Stelle der Achsnummer auf):
- 432 Überprüfung des Maximalstroms für KSD x nicht möglich
- 2965 Servo-Parameter KPS x Zeile 10 nicht korrekt
- 1115 Servoparameter nicht übernommen
- 2804 Interner Fehler (Datei: servofile.c, Zeile : 905, Wert: 'H0')
- 206 Servo-Parameter Achse Ax Zeile 10 nicht korrekt
War dieser Weg falsch oder muss ich hier komplett anders vorgehen?
4. Im Schaltschrank war der Brückenstecker X11, jedoch nur mit 4 benutzten Pins. Reicht dies normalerweise zum Überbrücken des Notaus-Kreises aus?
Alex
