Moin,
kurze Frage: Ist jemanden schon einmal aufgefallen das im RS 2020.2 beim erstellen einer STZ die "Top" und "Bottom" Werte in der sc_cfg.xml verdreht werden?
Hab hier eine Anlage und musste dort weitere STZ hinzufügen. Ganz normal die Räume erstellt hoch und runter geschoben, obere und untere Grenze eingegeben. Sicherheitskonfig übertragen und Neustart.
Bis dahin alles normal.
Erst beim Hochlaufen bringt der Controller dann eine Fehlermeldung das die Sicherheitskonfiguration nicht okay ist.
Erst nach vielem Hin und Her dann die Sicherheitskonfiguration mit dem RS 2019.5.4 geladen und siehe da funzt ohne irgendetwas zu ändern.
Nur der Vergleich beider sc_cfg.xml brachte das Thema ans Tageslicht.
Danke für Eure Rückmeldungen.
