Kuka KR2 150 wie IO module nutzen um Zange zu öffnen?
  • Hallo Leute,
    ich bin hier neu und habe mir vor kurzem einen Kuka KR2 150 Serie 2000 KRC2 zugelegt. Zur Zeit versuche ich den Schaltschrank zu verstehen und arbeite mich ein. Inzwischen kann ich einzelne Wege abfahren. So weit so gut. Nun möchte ich Magnetventile und IO Eingange nutzen um Greifer und Werkzeugwechsler einzusetzen. Hat die Steuerung schon solche Ein- und Ausgänge drin? Der vorhandene Schaltplan gibt nicht viel über die Funktionen preis. Was macht das "ESC-CIV Module 00-106-290"? Da gehen viele Kabel an die Harting Stecker XS2 u. XS3, kann ich da die Magnetventile direkt anschliessen? Brauche ich Koppelrelais?
    Oder muss ich da was mit DeviceNet und WagoAdaptern aufbauen?
    Danke für die Hilfe!
    Gruß Chorsch
  • KUKA Handwerk
    Anzeige
  • Was macht das "ESC-CIV Module 00-106-290"?
    Ist das Sicherheits-Board. Hat keine I/O's.
    Wahrscheinlich das sinnvollste.
    Sonst noch irgendwelche Optionskarten im Rechner verbaut?
  • Am Wago Anschluss müsste auf dem unteren Pol 1 und auf dem oberen Pol 5 im Bild hier drüber sein. Ich nehme an, dass auch hier ein 121 Ohm Widerstand rein muss.
    Wie müssen die DIP-Codierschalter stehen?
    Danke.
    Gruß Chorsch
  • Auf DeviceNet-Koppler hast Du ja den Farbcode des Anschlusskabels.
    Zieh den Stecker an der Karte ab, halte ihn an den anderen Stecker mit gleicher Orientierungder Pin-Rundungen und mache eine 1:1 Verbindung!
    Auf beiden Seiten zwischen 2 + 4 ein 121 Ohm Widerstand.
    Bus musst Du noch Einspeisen. Rot 24V, Schwarz 0V.
    Dip-Switch Einstellungen hängen von Deinen Konfigurationseinstellungen ab in Devnet.ini.
    Mapping dann noch erstellen in der iosys.ini.
    Alles in Doku beschrieben.
    Files
  • Die Codierschalter müssen so stehen, dass sie deiner Konfiguration im Roboter entsprechen (die musst du sehr wahrscheinlich selber erstellen).
    Da ist ja sogar ein Aufkleber, der in Kurzform die Funktion der Dipschalter erklärt. Könnte sein, dass da auch der Abschlusswiderstand eingeschaltet werden kann, dann kann man sich den externen sparen.
    Edit: Zeitüberschneidung mit SJX.
