How to ... ein REAL am Gruppeneingang korrekt in eine REAL-Variable schreiben
  • Moin,
    ich hab hier im Forum nichts dazu gefunden, kann mir aber vorstellen, daß das ab und an mal jemand brauchen könnte. Deswegen wollte ich Euch das nicht vorenthalten. Das Problem ist folgendes:
    Die SPS, in diesem Fall eine TwinCAT 3 von Beckhoff, schickt ein REAL via Schnittstelle zu einem Gruppeneingang des Roboters. Die Bits kommen auch korrekt am Gruppeneingang an. Wenn man aber den Gruppeneingang einer REAL-Variablen zuweist, steht in der Variable die REAL-Schreibweise der INT-Repräsentation des Wertes im Gruppeneingang. Am konkreten Beispiel:
    SIGNAL GI_Signalname $in[...] TO $in[...]
    REAL R_realname
    Die SPS schickt 18.4 über die Schnittstelle,
    Als IEEE-Fließkomma in Binärschreibweise ist das 01000001100100110011001100110011
    In GI_Signalname kommt 01000001100100110011001100110011 an
    Als INT interpretiert ist 01000001100100110011001100110011 der Wert 1100165939
    Wenn ich den Gruppeneingang nun einer REAL-Variable zuweise...
    R_realname = GI_Signalname
    ... steht im R_realname 1.1006589E+09 statt 18.4, wie man es erwarten würde. Ein Techniker von KUKA, der gerade im Haus ist, hat dann ein kleines Kaninchen aus dem Hut gezaubert:
    Wenn man die Zuweisung nun statt mit ...
    ... mit diesen kleinen Funktion macht ...
    R_realname = stream2real(GI_Signalname)
    ... dann steht in der REAL-Variable, wie es sein soll, die gewünschte 18.4 drin. :)
    Jörn
    Edited once, last by halbesYoyo: Der Verständlichkeit wegen etwas umformuliert ().
  • Kann ich Dir nicht sagen, ich habs ohne detailliertes Studium der Funktionsweise so übernommen. Aber ich kann den Techniker von KUKA morgen mal fragen, ob das einen bestimmten Grund hat. ;)
  • Das ist eigentlich kein Kaninchen sonder eine relativ einfache Funktion.
    Die Größe von tmpStream ist eigentlich recht beliebig. Wichtig dabei ist zu wissen das CAST_TO und CAST_FROM nur eine begrenzte Anzahl an Blöcken portieren kann. Dabei steht die Zahl für tmpStream für jeweils 1 Byte.
    Damit kann man ganze Positonsdaten per Feldbus und Realzahlen übergeben und portieren, und das in beide Richtungen.
    offset = 0 gibt dabei eine art Pointer an ab welcher Positon in tmpStream die Daten geschrieben bzw. gelesen werden, da wie gesagt Cast nur eine begrenzte Zahl an Bytes bei einem Aufruf bearbeiten kann.
    Mit offset hat mann dann die Möglichkeit die Funtkion zu erweitern.
    Als Beispiel so:
    GLOBAL DEFFCT E6POS fConvertINT_E6POS(nX:in,nY:in,nZ:in,nRotA:in,nRotB:in,nRotC:in,nStatus:in,nTurn:in,nExt1:in,nExt2:in,nExt3:in,nExt4:in,nExt5:in,nExt6:in )
    DECL INT nX,nY,nZ,nRotA,nRotB,nRotC,nStatus,nTurn,nExt1,nExt2,nExt3,nExt4,nExt5,nExt6,nOffset
    DECL CHAR chBuffer[56]
    DECL E6POS pE6Pos
    nOffset=0
    CAST_TO(chBuffer[],nOffset,nX,nY,nZ,nRotA,nRotB,nRotC,nStatus,nTurn)
    nOffset=32
    CAST_TO(chBuffer[],nOffset,nExt1,nExt2,nExt3,nExt4,nExt5,nExt6)
    nOffset=0
    CAST_FROM(chBuffer[],nOffset,pE6Pos)
    RETURN pE6Pos
    ENDFCT
    GLOBAL DEF fConvertE6POS_INT(pE6Pos:in,nX:OUT,nY:OUT,nZ:OUT,nRotA:OUT,nRotB:OUT,nRotC:OUT,nStatus:OUT,nTurn:OUT,nExt1:OUT,nExt2:OUT,nExt3:OUT,nExt4:OUT,nExt5:OUT,nExt6:OUT)
    DECL E6POS pE6Pos
    rLocalPosInit()
    nOffset=0
    CAST_TO(chBuffer[],nOffset,pE6Pos)
    nOffset=0
    CAST_FROM(chBuffer[],nOffset,nX,nY,nZ,nRotA,nRotB,nRotC,nStatus,nTurn)
    nOffset=32
    CAST_FROM(chBuffer[],nOffset,nExt1,nExt2,nExt3,nExt4,nExt5,nExt6)
    kann aber beliebeg erweitert und verändert werden in seiner Funktion.
    gruß
    Sven
  • Achso, das geht übrigens mit ABB auch so ähnlich mit der Funktion RawBytes
