Hallo Leute,
würde gerne die Zeit verlängern, bis sich das Teachpendant Display abdunkelt.
Müsste doch irgendeine Variable mit TP am Anfang sein. Weiß jemand welche genau?
Grüße aus dem Schwarzwald
Display Timeout
- Gerhard Reinig
Hallo Gerhard,
versuch es mal mit der Variable $BLNK_TIMER, diese sollte unter der Systemvariablen $UI_CONFIG zu finden sein. Falls nicht, dann kannst du auch unter $TX schauen. Die Variable $BLNK_TIMER gibt die Zeit bis zum Standy-Modus in Minuten an. Möglicherweise ist es ja das, was du suchst.
Wo bist du denn aktuell im Schwarzwald?
Daniel
Danke für die Info, werde ich testen.
Bin in St. Georgen bei Weisser & Söhne. -
Okay, ist mir ein Begriff. Ich wohne gar nicht allzu weit weg
Schau mal was die Suche in allen PDF nach Blnk_Timer im Lokalen Ordner Fanuc ergeben hat:
Automatisches Ausschalten der HintergrundbeleuchtungDas Programmiergerät kann die Hintergrundbeleuchtung zur Energieeinsparung automatisch ausschalten,
wenn für eine bestimmte Zeit keine Taste mehr gedrückt wurde.
Die Einstellung der Funktion für das automatische Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung kann mit der
folgenden Systemvariablen geändert werden. Um das Ändern der Einstellung zu aktivieren, ist ein Neustart
(Aus-/Einschalten) erforderlich.
$UI_CONFIG.$BLNK_ENABLEWenn TRUE, ist eine Funktion für das automatische Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung gültig. Wenn
FALSE, ist die Funktion ungültig.
$UI_CONFIG.$BLNK_TIMERWenn in dieser Zeit keine Taste gedrückt wird, wird die Hintergrundbeleuchtung automatisch
ausgeschaltet. Die Einheit ist Minute.
$UI_CONFIG.$BLNK_ALARMWenn TRUE, wird die Hintergrundbeleuchtung unabhängig von einem Alarm automatisch ausgeschaltet.
Wenn FALSE, wird die Funktion für das automatische Ausschalten der Hintergrundbeleuchtung
deaktiviert, wenn ein Alarm auftritt.
Eines aber erscheint mir komisch:
Als Timer-Zeit stand da jetzt 240 drinnen. Kommt so ungefähr auch hin, nämlich 240 Sekunden,
also immer so 4 Minuten, bis sich das Display abschaltet.
Kann das aber jetzt nicht testen, da Kundenvorführung und bei Roboter Neustart geht alles in Not-Aus.
Danke nochmals für den richtigen Tipp -
Danke für die ausführliche Info zum Thema. Was meinst du mit lokalem Ordner Fanuc? Das ist eben meist das Problem, irgendwo steht es meistens, aber nach was soll man suchen
Der Lokale Ordner auf meinem Schlepptop (4,5 kg Gewicht), unter dem all meine Fanuc Software und Handbücher abgelegt sind.
Zum Lesen von PDF-Dateien verwende ich PDF X-Change Editor und da lasse ich dann unter einem Ordner in allen PDF-Dateien suchen. -
Ich dachte schon, dass der Fanuc einen mir bisher unbekannten Ordner an Bord hat, in dem sich die entsprechende Doku befindet.
4,5kg... Mein Netzteil wiegt auch ähnlich viel
4,5 kg der Schlepptop. Netzteil hat nur 3 kg.
Ist ein Acer Predator Helios 500. -
Guten Tag,
ich habe beim R-30iA Controller diese Variable leider nicht gefunden.
$TX sind die anderen beiden Variablen da aber leider nicht die $BLNK_ALARM.
Gibt es die Funktion bei dem Controller oder erst aber der R-30iB Variante?
Weiß das einer?
Mit freundlichen Grüßen
Jannek
Versuche mal über den Webserver und das dort integrierte Search Tool die Systemvariable $BLNK_ALARM zu finden.
Kannst du mir bitte kurz erklären wie ich das machen kann/bzw wie ich da genau hinkomme?
Zuerst muss du einen der Ethernet-Ports der Robotersteuerung via MENU > SETUP > Host Comm > TCP/IP konfigurieren (IP-Adresse und Subnetzmaske). Wahrscheinlich musst du dann noch iPendant Controls auf deinem PC installieren. Die entsprechende Version bekommst du vom FANUC Tech Support.
Danach deinen PC mit Netzwerkeinstellungen im selben Subnetz versehen und über in Chrome die IP-Adresse des Roboters eingeben. Das kannst du natürlich auch mal ohne iPendant Controls versuchen.
Jango1945 Die suche kannst du dir sparen. Die Variable gab es in der V7.xx Software noch nicht. Ab der V8.xx taucht die Variable auf, das war die R30iB Steuerung.
okidoki... Danke für eure schnelle Hilfe!
Ok da war ich ja schon auf dem richtigen Weg.
Danke für deine Hilfe!
