wir haben immer noch KRC 1 bei uns im Einsatz. Leider ist mal wieder einer davon nicht an gegenagen.
Nach dem Einschalten bleibt das KCP dunkel. Es passiert darauf gar nichts, auch nicht die System-Informatioen bzgl. BIOS usw..
Die sicherheitsrelevanten Signale funktionieren, da die Sicherheitsplatine schaltet und auch schaltet, wenn man den Betriebsartenschalter betätigt.
Die LED auf der MFC ist auch an. Also, Netzteil sollte ok sein (auch nachdem was man messen kann). Grafikkarte und MFC haben wir auch schon getauscht. Alles jedoch ohne Erfolg. Letztendlich haben wir den ganzen PC getauscht, damit es wieder klappt.
Jetzt versuchen wir in Ruhe dem Problem auf den Grund zu gehen und versuchen aus mehreren defekten Systemen ein funtionierenes zu bekommen. Motherboard wurde auch schon getauscht. Nun wissen wir dabei aber nicht, wie es mit der Kompatibilität der einzelnen Baugruppen aussieht.
Hat einer eine Idee oder schon mal ein ähnliches Problem gehabt??
Würde mich über Anregungen freuen.
Schöne Grüße in die Robotikwelt!
Robotiker
