Positionierung via ProfiNet nur einzelne Komponente(z.B X)
  • Hallo!
    ich beschreibe via ProfiNet eine E6Pos
    Direkt programmiert kann ich ja einfach schreiben
    SLIN { X 1200}
    aber wenn ich folgendes schreibe sind ja alle anderen komponenten Y,Z,A,B,C gleich 0 und er fährt ganz anders als gewünscht
    pos.X=IN_PositionsvorgabeX
    SLIN pos
    Gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen?
    Ich hätte auch überlegt
    pos.Y = $POS_ACT.Y
    pos.Z = $POS_ACT.Z
    etc zu schreiben, allerdings hab ich beim überschleifen das problem das in $POS_ACT noch nicht die richtige position steht da der vorlauf ja schon abfragt wenn die endposition noch gar nicht erreicht wurde.
    Danke
  • Also ich mache das immer mit einem unterprogramm...
    SLIN Trans(IN_PositionsvorgabeX,0,0,0,0):Meinepos
    und wenn ich selbst schon was verschiebe dann gehts auch so
    SLIN Trans(40+IN_PositionsvorgabeX,0,0,0,0):Meinepos
  • Die geteachte Position ist in Meinepos...
    Trans ist ein Frame für X Y Z A B C der dann mit der Pos verrechnet wird
    ok!
    Ich habe aber keinen geteachten punkt mit dem ich rechnen kann, ich will einfach auch einzelne Komponenten anfahren können
  • Code
    0
    1    position.Z = -2000
    2    SLIN position
    3    position.X = -300
    4    SLIN position
    In zeile 0 Steht in der variable position {E6POS:}
    In zeile 1 Steht in der variable position {E6POS: Z -2000}
    In zeile 3 Steht in der variable position {E6POS: X-300, Z -2000}
    kann ich die variable "position" irgendwie neu initialisieren damit nichtsmehr drinnensteht? (wie in zeile 0?)
  • Apfeln und Orangen....
    Vergleiche
    SLIN {X 1200, Y 0, Z 0, A 0, B 0, Z 0}
    und
    pos=$nullframe
    SLIN pos
    und Bewegung ist daselbe da alles andere null ist.
    Verglichbar mit
    SLIN {X 1200}
    ist
    pos=$POS_ACT
    SLIN pos
  • Dein Problem ist wirklich noch tricky.
    dass in einer Variable, wo Du was reingeschrieben hast, plötzlich nichts mehr drinsteht,....
    Du solltest diesen Effekt aber erreichen können über eine lokale Definition in einem Unterprogramm. Bei jedem Aufruf wird diese neu deklariert (eröffnet).
    Übergeben und Initialisieren tust Du nur das Aggregat, was Du fahren willst. Mal so als vereinfachtes Bsp.
    Evtl. könnte man auch so eine Pos zurückgeben.
    Ist ungetestet.
  • Danke!
    Ich übergebe jetzt via profinet noch bits welche mir sagen welche komponenten überhaupt angesteuert werden sollen.
    dann mach ich im prinzip
    IF X_Komponente THEN
        pos = {X 0} ;Dadurch steht nurmehr die X Komponente im E6Pos
    anschließend überschreibe ich die einfach mit IN_PositionsvorgabeX,...
    Einmal editiert, zuletzt von bf ()
