Teach position durch program bearbeiten
    Ich würde gerne Koordinaten aus einem teachpunkt im program 1 zb. W P R speichern und im Programm 2 einen teachpunkt mit W P R mit den Koordinaten überschreiben, sodass W P R bei beiden gleich ist
    Meine Frage dazu wäre, kann ich überhaupt einen teachpunkt durch einen Programmablauf überschreiben und wenn wie funktioniert das. Oder kann ich es nur über ein positions register machen.
    Gruß Timo
  • Zugriff auf die Positonsdaten können über ein Postionsregister erfolgen, aber auch über KAREL ist ein direkter Zugriff möglich.
  • HI Timo,
    (lokale) Positionen --> P[xy] können nicht mit TP(E) überschrieben werden. Mit Karel geht das.
    Du kannst aber in den TP Progs Positionen(P[xy]) teachen und diese im TP-Prog in ein PR[xy] schreiben. Dieses kannst du dann anfahren.
    Beispiel
    PROG_1
    PR[100] = P[15] --> P[15] hat dabei die gewünschte Orientierung.
    PROG_2
    PR[200] = P[25] --> P[25] hat dabei die entsprechenden x,y,z-werte
    PR[200,4] =PR[100,4]
    PR[200,5] =PR[100,5]
    PR[200,6] =PR[100,6]
    L PR[200] 20mm/sec FINE
    oder
    PROG_2
    PR[100,1] =PR[200,1]
    PR[100,2] =PR[200,2]
    PR[100,3] =PR[200,3]
    L PR[100] 20mm/sec FINE
    Beste Grüße
    PnsStarter
