KRC2 komische Anzeige auf KCP
  • Hallo zusammen
    Bei uns haben wir ab und an eine komische anzeige auf dem KCP.
    Dies sieht wie auf dem Bild aus.
    Irgendwie bleibt da die Anzeige vom Programm hängen.
    Software Version: V5.2.15 KRC2
    Hat jemand von euch einen Plan woran das liegen kann?
    Die Anzeige ist nach einem Neustart der Steuerung wieder normal.
    Hoffe es kann mir jemand weiterhelfen und evtl. sagen woran das liegen könnte.
    Besten Dank schon mal im voraus.
    LG Peschelli
  • Hallo Peschelli,
    das was du da sieht ist ein simpler Wait-Befehl.
    Der Robi wartet bis die Variable "DATEN_GELESEN_PAL_2" den Wert 74 annimmt.
    Wo die Variable genau beschrieben wird, erkennt man hier nicht.Es handelt sich also nicht um einen Fehler.
    Dass die Steuerung nach einem Neustart wieder läuft liegt daran, dass das Programm zurückgesetzt wird.
    Für ne genauere Aussage bräuchte man mehr Infos, woher die Variable zum Beispiel beschrieben wird bzw. ob der Robi jedes Mal an der Stelle stehen bleibt oder nur sporadisch.
    Ich hoffe ich konnte dir helfen.
  • das was du da sieht ist ein simpler Wait-Befehl.
    Er meint vermutlich eher die Symbole der Tastenbelegung auf der linken Seite.
    Solche Fehler zu Finden sind nicht einfach.
    V5.2.x mit gewissen Windowsständen waren z.T. anfällig auf Softwarehänger, Bild- wie Tastaturblockaden.
    Selbst würde ich tendieren als erster Schritt zu Neuaufsetzen auf neuer Platte mit neuester WinXP Version und V5.2.21 + Optionen und Archiv manuell übernehmen.
    Als zweiter dann mal Hardware / Steckplätze reinigen, Kühlung kontrollieren, Kondensatoren Mainboard überprüfen, Komponenten quertauschen mit dem 2. Robi.
    Grüsse ins Freiburgische.
    SJX
  • Ok dann versuche ich das einmal.
    besten dank für die prompte hilfe^^
    hmmm, jetzt machst du mich gerade etwas stutzig ;)
    weisst du vom bild dass wir einen zweiten robi haben?
    bist du schweizer dass du weisst wo Düdingen liegt?
    beste grüsse peschelli
