Achsen lassen sich nicht mehr fahren
  • Hallo, wir haben des Öfteren das Problem dass sich die Achsen nicht mehr fahren lassen. Anzeige ist auf grün, Antriebe sind ein. Wir vermuten dass dies entweder nach einer Greifaktion über Gripper Tech passiert oder mit der 3d Maus zu tun hat. Habt ihr schon mal ähnliches gehabt?
    Danke!
  • Ein bißchen mehr Fleisch wäre schon gut:
    SW version, Robotertyp, ...
    Was genau heißt Achsen lassen sich nicht verfahren? Meldungen wie z.B. Aktive Kommandos verriegelt? Betriebsmodus Handverfahren oder Programm? Schon mal den Override gecheckt? ...
    Mit ist die Glaskugelmiete auf Dauer einfach zu teuer.
    Fubini
  • Steuerung : KRC4 8.5.8
    Roboter : KR210 R3100
    Handverfahren ist aktiv - keine Programmanwahl.
    Override ist OK, sprich > 0.
    In dieser Situation muss ein Programm angewählt werden, eine SAK Fahrt durchgeführt werden. Dann lässt sich der Roboter wieder verfahren.
    Danke!
  • Hallo Robotman,
    es ist immer noch sehr verwirrend um den Fehler nachzuvollziehen.
    Wenn ich es richtig verstehe kannst du per Hand nicht verfahren wenn kein Programm angewählt ist.
    Erst wenn du ein Programm anwählst, die SAK-Fahrt gemacht hast, ist ein händisches Verfahren möglich?
    Was für eine Meldung kommt denn wenn du ohne angewähltes Programm händisch verfahren möchtest??
    Es gibt 10 Gruppen von Menschen: Die, die Binärcode verstehen und die, die ihn nicht verstehen.
  • Leuchten die Achsen am Bedinpanel rechts auf grün wenn du die Zustimmtaste drückst oder nicht?
  • Also dann weiss ich leider auch nicht weiter.
    inkrementes handverfahren auf kontinuierlich eingestellt
    Override >0
    Maus aktiviert,
    steht keine veriegelung an
    keine softwareendschalter
    dann sollte das gute stück sich eigentlich bewegen.
    Wo stehen denn die Achsen wenn du händisch verfahren möchtest?
    Ist eine der häufigsten Ursachen.
    Zur Kontrolle beim Verfahrversuch die aktuellen Achswerte anzeigen lassen. Vielleicht bewegt sich doch was.
    In der KRC2 gibt es einen Bug, dass nach inkrementellen Handverfahren die Anzeige auf kontinuierlich umspringt, wenn man auf Automatik umschaltet.
    Allerdings nur die Anzeige, der Verfahrmodus bleibt für T1 weiterhin aktiv. Eventuell ist der der Bug back?:huh:
    never touch a running system
