UIMessageBox - DO setzen während eine Taste gedrückt
  • Morgen,
    ich habe eine Sache und noch keine Lösung
    Ich möchte mit einer Taste einen DO zur SPS nur solange auf 1 haben, wie man die Taste betätigt (Grund ist, eine Achse am Greifer über die SPS zu verfahren)
    Geht das damit?
    So ist es jetzt:
    answer:=UIMessageBox(
    \Header:="gripper funktions axis movement"
    \MsgArray:=Greiferf_AX
    \BtnArray:=buttons_Greifer_AX
    \Icon:=iconInfo);
    IF answer=1 THEN
    ! axis back
    WaitUntil DriveEnable=1;
    set do_axis_minus;
    ! WaitUntil answer=0;
    GOTO Greifer_AX;
    ELSEIF answer=2 THEN
    ! axis before
    set do_axix_plus;
    GOTO Greifer_AX;
    , setzt aber nur die Ausgänge.
    Danke
  • Morgen,
    das geht mit der UIMessageBox so leider nicht.
    Du könntest es evtl. so lösen:
    1. Gib deiner UIMessageBox den switch "\UIActiveSignal" und weise einen simulierten Ausgang zu. Dann weißt du wenn die MsgBox aktiv ist.
    2. Weise 2 Funktionstasten einen Simulierten Ausgang zu.
    3. Cross Connection mit AND Verknüpfung der beiden simulierten Ausgänge auf z.B. do_axis_minus.
    Ist, denke ich, mit entsprechender Beschreibung in der MsgBox für jeden Benutzer verständlich.
    CONST string my_message{3}:= ["Achse mit Funktionstasten bewegen","Taste 1: X+", "Taste 2: X-"];
    CONST string my_buttons{2}:=["OK","Skip"];
    answer:= UIMessageBox (
    \Header:="UIMessageBox Header"
    \MsgArray:=my_message
    \BtnArray:=my_buttons
    \Icon:=iconInfo);
    \UIActiveSignal:=doSimMoveAxis
    Gruß Z
