SafeMove Fehlermeldungen
  • Hallo Gemeinde,
    ich habe bei einem Roboter mit SafeMove , nach einem Kaltstart folgende Fehlermeldungen
    40160: Fehler im RAPID-Programm
    Beschreibung
    Task PSC_CBC: RAPID-Programm enthält Fehler.
    Aktionen
    Mit "Programm kontrollieren
    10172: Hintergrundtask PSC_CBC
    Beschreibung
    Die Hintergrundtask PSC_CBC kann nicht gestartet werden. PZ kann nicht auf main gesetzt werden.
    Ursachen
    Modul, das die Routine main enthält, wurde nicht geladen, da die Moduldatei im Zielverzeichnis fehlt.
    Modul, das die Routine main enthält, wurde nicht geladen, da die Konfigurationsdatei keinen Eintrag für automatisches Laden des Moduls enthält.
    Routine main fehlt.
    Der main entry ist korrupt.
    Aktionen
    Modul manuell laden oder einen Neustart des Systems ausführen, nachdem die Problemursache beseitigt ist.
    10083: RAPID-Tasküberwachung
    Beschreibung
    Task PSC_CBC läuft nicht. System wird in Zustand MOTOREN AUS gesetzt.
    Aktionen
    Ursache siehe in vorherigen Meldungen.
    Ich bekomme die nur weg mit einem I-Start und des erneuten Einrichten des Systems. Dann ist alles Ok. Bis ein Kaltstart notwendig ist ( Weil die SPS mal wieder Zicken macht)
    Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen Kann ?
    Besten Dank im Voraus.
  • Hallo Gemeinde,
    habe das Problem gefunden. Alle Module waren im TASK2 (Also im normalfall der PSC_CBC). Der TASK1 war (Backupinfo) PSC_CBC . Dies sollte eigenlich umgekehrt sein.
    Dies habe ich nur in den Backups der Anlage entdeckt und nicht über RS oder Felxpendent. Um das ganze wieder richtig zustellen, musste ich die komplette RW installieren und die Module und CFG`s händisch hochladen. Danach war wieder alles in Ordnung und der Roboter verträgt wieder einen Kaltstart.
    Vielleicht hilft das mal einem von Euch.
    MfG
    ABB_Jessy
