Problem mit $MSG_T Message
    ich hab mal wieder ein Frage und zwar zu $MSG_T. Ich habe eine Routine KCPDialog(...) geschrieben, mit welcher ich die vier möglichen Meldungsarten (NOTIFY, STATE, QUIT, DIALOG) am KCP ausgeben kann (abgespeckte Version siehe unten). Desweiteren habe ich eine Routine KCPDialogClear() geschrieben, mit welcher ich eine STATE (Zustandsmeldung) wieder löschen kann (siehe unten). Soweit so gut, das funktioniert ganz gut, bis auf seltene Fälle: Wenn ich den Roboter ausschalte (Hauptschalter) und wieder hochfahre, steht die letzte angezeigte Zustandsmeldung noch da. Starte ich nun mein Programm und will die Meldung mit KCPDialogClear() löschen, hängt er sich manchmal in der Zeile WAIT FOR $MSG_T.VALID==FALSE auf, weil die Variable $MSG_T.VALID nicht auf FALSE geht, obwohl ich in der Zeile davor $MSG_T.RELEASE=TRUE gesetzt habe.
    Hatte das bei einer IBN auch schon mal, hab mir aber nichts bei gedacht und hab die Zeile mal eben übersprungen. Da lief es weiter. Nun ist es beim Kunden aufgetreten, und das ist natürlich nicht so toll.
    Was kann ich da unternehmen um da wieder raus zu kommen? Oder wie macht ihr das um eine Zustandsmeldung wieder zur löschen?
    Gruß HarryH
    GLOBAL DEF Hauptprogramm()
    KCPDialog ("Dieser Text wird ausgegeben", #STATE, #NoDialog)
    GLOBAL DEF KCPDialog (stText[]:IN, eMSGType:IN, eKeyType:IN)
    DECL CHAR stText[]
    DECL enumMSGType eMSGType
    DECL enumKeyType eKeyType
    KCPDialogClear()
    $MSG_T.RELEASE=FALSE
    SWITCH eMSGType
    CASE #NOTIFY
    ; HINWEISMELDUNG
    CASE #STATE
    ; ZUSTANDSMELDUNG
    $MSG_T.TYP=#STATE
    $MSG_T.KEY[]=stText[]
    $MSG_T.VALID=TRUE
    CASE #QUIT
    ; QUITTIERMELDUNG
    CASE #DIALOG
    ; DIALOGMELDUNG
    ENDSWITCH
    GLOBAL DEF KCPDialogClear()
    DECL BOOL bDummy
    $MSG_T.RELEASE=TRUE
    WAIT SEC 0.2
    $MSG_T.KEY[]=" "
    $MSG_T.DLG_FORMAT[]=" | "
  • Bekannte Problem, dass sich durch alle KRC Versionen zieht.
    Beheben kann mann es zum Beispiel dadurch indem mann die Sache einfach nochmal probiert, wenn $MSG_T.Valid <> False.
    Zum Beispiel in einer Zaehlschleife mit kleiner Wartezeit, aus der man ausspringt, wenn $MSG_T.Valid=True wird.
    Gruss Stefan
  • Das ist ja toll :down:
    Meintest du $MSG_T.Valid=FALSE ?
    Also könnte ich das so machen?:
    $MSG_T.RELEASE=TRUE
    WHILE $MSG_T.VALID==TRUE
    WAIT SEC 0.1
    $MSG_T.RELEASE=TRUE
    WAIT SEC 0.1
    ENDWHILE
    Einmal editiert, zuletzt von HarryH ()
  • Genau so!
    Eine Fehlerbehandlung, wenn $msg_t.Valid nie mehr false wird wuerde ich auch noch einbauen (ich weis nicht,ob das jemals passiert - man weis ja nie).
    Kuka eben - immer kleine Ueberaschungen!
    Gruss Stefan
  • Ich hab da noch was im Forum gefunden:
    hier wird vorgeschlagen, nach Fehler die Meldung nochmal loszuschiessen.
    Gruss Stefan
  • Auch auf die Gefahr hin mich lächerlich zu machen würde mich interessieren wo der Umgang mit Meldungen dokumentiert ist. Das Einzige, was ich bisher gefunden habe ist die Aufzählung im Dokument Systemvariablen.
    Inzwischen wende ich Dialogmeldungen zur Interaktion und Zustandsmeldungen recht sicher an, allerdings nur, da ich das Glück hatte Beispielsprogramme zu sehen und mir den Rest aus den Fingern sog.
    Kurz gesagt: Gibt oder gab es mal ein solches Dokument? Die Dokumentationen werden subjektiv ja immer knapper.
  • Hallo allerseits.
    Ich glaube eine einfache, saubere und definitive Lösung zum Problem gefunden zu haben. Zumindest funktioniert sie an meiner KRC1 (v4.1.7 SP08) tadellos. Die Lösung mit dem COUNTER hat bei mir nämlich gar nichts gebracht. Das Programm ist damit einfach nur endlos in der Zählerschleife gelaufen, da $MSG_T.VALID auch nach x Aufrufen der Meldung nie FALSE wurde.
    Was aber bei mir geholfen hat, ist einfach ein WAIT SEC 0.2 hinter dem Setzen des Meldungstyps. Also z.B.:
    $MSG_T.TYP=#STATE
    WAIT SEC 0.2
    Zusätzlich solltet ihr bei Statusmeldungen ein WAIT SEC 0.5 hinter $MSG_T.RELEASE=TRUE setzen, denn meiner Analyse nach bleibt das Programm immer dann in der WHILE-Schleife hängen, wenn der Release einer Statusmeldung nicht geklappt hat oder einfach im Programm fehlt. Dies erkennt man daran, dass die Statusmeldung im Meldungsfenster nicht verschwindet wenn sie sollte. Die Wartezeit hinter dem Release verringert die Häufigkeit mit der das Release ausfällt. Sollte es dennoch passieren löst die Wartezeit hinter $MSG_T.TYP das Problem.
    Auf die Lösung bin ich gekommen, weil mir aufgefallen ist, dass die original MSG_DEMO.src aus dem TP-Verzeichnis in der Ablaufart "Inkremental Step" einwandfrei lief. In den anderen Ablaufarten dagegen funktionierte das Programm nicht zuverlässig. Ich schlussfolgerte, dass der Steuerung irgendein Schritt zu schnell ging und setzte einfach hinter jede Zeile ein WAIT SEC 0.2 und siehe da das Problem war gelöst. Anschließend habe ich die Wartezeiten Schritt für Schritt wieder entfernt und beim $MSG_T.TYP tauchte das Problem wieder auf.
    Hier also meine Version der MSG_DEMO.src. Wäre cool zu wissen ob das auch bei anderen funktioniert.
    2 Mal editiert, zuletzt von Loulli ()
