KUKA KRC4 8.3 Dialogmeldung mit Ausgang / Problem
  • Guten Morgen zusammen,
    nach langer langer zeit bin ich nun auch mal hier angemeldet da ich nicht mehr weiter weis.
    Ich habe eine Dialogmeldung programmiert in der ich gerne wenn ich auf '' JA '' klicke einen Ausgang schalten möchte, ist das nicht möglich oder bin ich schlicht weg zu dumm dafür ?
    MELD_AUSW (#D,51,AUSWAHL ) ; Referenzieren oder Abbruch
    SWITCH AUSWAHL
    CASE 1 ; Referenzieren
    O_Freigabe_Ref = TRUE ;($OUT[205])
    CASE 2 ; Abbruch
    ENDSWITCH
    :rolleyes:
    Mit freundlichen Grüßen
  • Natürlich ist dies möglich.
    Aber bitte poste mal Minimum noch das Prog MELD_AUSW()
    Weiter noch Deklarationen, wo wir sehen, wo was gemacht wurde.
    Irgendwelche Fehlermeldungen noch dazu, wenn es gibt.
    Hellsehen, was Du programmierst hast, können wir noch nicht.
  • Natürlich, entschuldige. Habe leider noch nie Meldungen programmieren müssen, habe mir das so bei meinem Kunden zusammen gebastelt. Ob das so richtig ist, ist die Frage.
  • Soooo, habe jetzt nochmal durch Beiträge hier aus dem Forum versucht etwas zusammen zu Basteln. Hier mal mein Beispiel wie es aussehen sollte und das dazu gehörige Dialogprogramm. Wie setze ich das zusammen das an meinen stellen ( mit Kommentar versehen ) die Dialoge öffnen mit der Auswahl.
    DEF Grf_Abstandpruefen( )
    _Greifer(1,#AUF) ; Zangen loesen (mit Endlagen-Ckeck)
    _Greifer(2,#ZUR) ; Taster zurueck (mit Endlagen-Ckeck)
    ;FOLD LIN Festepos Vel=0.3 m/s CPDAT2 Tool[1]:Greifer ohne Sitz Base[0];%{PE}%R 8.3.38,%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VLIN,%P 1:LIN, 2:Festepos, 3:, 5:0.3, 7:CPDAT2
    $BWDSTART=FALSE
    LDAT_ACT=LCPDAT2
    FDAT_ACT=FFestepos
    BAS(#CP_PARAMS,0.3)
    LIN XFestepos
    ;ENDFOLD
    O_Referenzierposition = TRUE ; Zangen schliessen komplett für Referenzierung (Greifen)($OUT[204])
    ; HIER SOLLTE DER ERSTE DIALOG STEHEN ; SICHTKONTROLLE DURCHFÜHREN BEI OK DRÜCKEN WEITER IM PROGRAMM, BEI ABBRUCH IN HOME
    O_Referenzierposition = FALSE ; Zangen schliessen komplett für Referenzierung (Greifen)($OUT[204])
    O_GRF_oeffnen = TRUE ; Greifer oeffnen ($OUT[215])
    WAIT FOR I_GRF_geoeffnet ; Greifer geoeffnet ($IN[215])
    ;HIER SOLLTE DER DIALOG MIT REFERENZIEREN STEHEN / DURCH DIE BESTÄTIGUNG MIT JA SOLLTE DER AUSGANG O_Freigage_Ref GESETZT WERDEN. DURCH ABBRUCH ZURÜCK IN HOME
    WAIT FOR I_Referenz_abgeschlossen ; Warte auf Referenzierung abgeschlossen
    O_Freigabe_Ref = FALSE ;($OUT[205])
    WAIT SEC 0.5
    TRIGGER WHEN DISTANCE=0 DELAY=0 DO POSITION=1
    ;FOLD LIN Pruefpos Vel=0.3 m/s CPDAT1 Tool[1]:Greifer ohne Sitz Base[0];%{PE}%R 8.3.38,%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VLIN,%P 1:LIN, 2:Pruefpos, 3:, 5:0.3, 7:CPDAT1
    $BWDSTART=FALSE
    LDAT_ACT=LCPDAT1
    FDAT_ACT=FPruefpos
    BAS(#CP_PARAMS,0.3)
    LIN XPruefpos
    ;ENDFOLD
    O_Referenzierposition = TRUE ; Zangen schliessen komplett für Referenzierung (Greifen) ($OUT[204])
    ; HIER SOLLTE ERNEUT DER ERSTE DIALOG STEHEN ; SICHTKONTROLLE DURCHFÜHREN BEI OK DRÜCKEN WEITER IM PROGRAMM, ABBRUCH WÄRE HIER THEORETISCH NICHT NÖTIG
    TRIGGER WHEN DISTANCE=0 DELAY=0 DO POSITION=0
    ;FOLD PTP HOME Vel= 100 % DEFAULT;%{PE}%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VPTP,%P 1:PTP, 2:HOME, 3:, 5:100, 7:DEFAULT
    $BWDSTART = FALSE
    PDAT_ACT=PDEFAULT
    FDAT_ACT=FHOME
    BAS (#PTP_PARAMS,100 )
    $H_POS=XHOME
    PTP XHOME
    ;ENDFOLD
    wait sec 0
    R_I_GRST=TRUE
    POSITION=0
    ; Ende Hauptprogramm
    END_HP:
    IF (R_I_GRST==FALSE) THEN
    GST_FAHRT ( )
    ; Anwenderprogramm nicht mehr aktiv
    P_AKTIV=FALSE
    ;Meldungen
    DECL INT TicketNr
    DECL KRLMSG_T Nachrichtentext
    DECL KRLMSGPAR_T Parameter[3]
    DECL KRLMSGOPT_T Optionen
    DECL BOOL geloescht,vorhanden
    DECL INT AntwortNr
    DECL KRLMSGDLGSK_T softkey[7]
    DECL INT I
    I=0
    Nachrichtentext = {modul[] "Sichtprüfung", Nr 1, msg_txt[] "Sichtprüfung ob Greifzangen in Position sind!"}
    Softkey[1] = {sk_Type #value, sk_txt[] "In Position"}
    Softkey[2] = {sk_Type #value, sk_txt[] "Abbrechen"}
    Softkey[3] = {sk_Type #Empty, sk_txt[] " "}
    Softkey[4] = {sk_Type #Empty, sk_txt[] " "}
    Softkey[5] = {sk_Type #Empty, sk_txt[] " "}
    Softkey[6] = {sk_Type #Empty, sk_txt[] " "}
    Softkey[7] = {sk_Type #Empty, sk_txt[] " "}
    TicketNr = Set_KrlDlg (Nachrichtentext, parameter[], Softkey[], optionen)
    IF (TicketNr > 0) THEN
    while (Exists_KrlDlg(TicketNr, AntwortNr))
    wait Sec 0.5
    endwhile
    switch AntwortNr
    case 1
    CASE 2
    ;FOLD PTP HOME Vel=100 % DEFAULT;%{PE}%R 5.5.24,%MKUKATPBASIS,%CMOVE,%VPTP,%P 1:PTP, 2:HOME, 3:, 5:100, 7:DEFAULT
    $BWDSTART=FALSE
    PDAT_ACT=PDEFAULT
    FDAT_ACT=FHOME
    BAS(#PTP_PARAMS,100)
    $H_POS=XHOME
    PTP XHOME
    ;ENDFOLD
    endswitch
    FOR I = 1 TO 7
    softkey[I] = {sk_type #Value, sk_txt[] " "}
    ENDFOR
    Nachrichtentext = {modul[] "Referenzierung", Nr 2, msg_txt[] "Soll der Greifer Referenziert werden ?"}
    Softkey[1] = {sk_Type #value, sk_txt[] "Ja"}
    Softkey[2] = {sk_Type #value, sk_txt[] "Nein"}
    wait Sec 0.5
    endwhile
    switch AntwortNr
    case 1
    case 2
    $BWDSTART=FALSE
    PDAT_ACT=PDEFAULT
    FDAT_ACT=FHOME
    $H_POS=XHOME
    PTP XHOME
    ;ENDFOLD
    endswitch
    FOR I = 1 TO 7
    ENDFOR
  • Zu Deinem ersten Post:
    Der Ausgang zu Setzen sollte so funktionieren.
    Nur das Prog, dass Du damit ergänzt hast (referenzier_meldung( ) ), hast Du nirgends im Programmablauf aufgerufen.
    So gewollt?
  • Wenn ich Deine Meldungsroutine ansehe:
    dann sollte die Antwort im letzten Parameter stehen.
    Das ist ein "out"-Parameter, der sollte nachher den korrekten Wert haben. Theoretisch jedenfalls, ich setze das ganze immer noch in ein repeat
    repeat
        .......................Meldungskram komplett
    Answer=KeyNumber
    until (varstate("ANSWER")==#initialized)
    weil ich da schon mal Timingprobleme hatte, wenn zu schnell getippt wurde.
    Wäre noch interessant zu wissen, was genau eigentlich nicht geht.
    Die Zeile mit
    Msg.msg_txt[]="Meldung (#D,%2,AUSWAHL) nicht programmiert""
    sieht abenteuerlich aus, ich glaube nicht, dass das als String durchgeht.
    Wolltest Du die Cases noch vervollständigen? Die Routine wirkt unfertig.
    Grüße,
    Michael
  • Komisch, ich bins mehrfach abgefahren, auch im Einzelschritt um zu sehen ob er überhaupt ins Case springt, er fährt über den Befehl setzt aber den Ausgang nicht, habe deswegen den Ausgang zur übergangslösung normal ins Programm geschrieben, ist aber nicht sinn der Sache da er nun egal ob ''Ja'' oder ''Abbruch'' gedrückt wird den Ausgang setzt. Fraglich nur wieso er wenn ''Ja'' gedrückt wird und er ins Case 1 springt indem der Befehl für den Ausgang steht, er den nicht setzt.
    Na das '' referenzier_meldung() '' muss ich doch darin deklarieren damit er die Meldungsbefehle überhaupt kennt oder nicht ? Steh gerade am schlauch muss ich sagen, bin aber auch Krank und habe aktuell keinerlei Kopf zu denken. Nur der Kunde pocht aktuell darauf.
  • Also das Programm selbst ist ein bereits bestehendes von BMW gewesen, habe das genommen und selbst so zusammen gebastelt.
    Wie gerade dem Kollegen hier beantwortet ist das Problem das er den Ausgang nicht setzt, aus welchen gründen auch immer, er springt ins Case, setzt den ausgang aber nicht, dadurch startet er das Referenzieren nicht. Das mit dem
    hatte ich einfach so übernommen, wurde nicht auf Funktion geprüft bis jetzt.
  • Okay, dann bleibt eigentlich nur noch eines der merkwürdigen Syntaxprobleme, die man sich beim Kuka manchmal einhandelt. Ein unechter Zeilenumbruch zwischen CASE und dem Ausgangsbefehl? 0 statt O? Kannst Du die Zeile mit dem Ausgang direkt mit Satzanwahl anwählen, oder markiert er dann mehr als erwartet?
    Mach mal ein paar Leerzeilen drüber und drunter.
    Oder weitere sinnlose Befehle....
    Wenn Du im Einzelschritt drübergehst, ändert sich dann der Zustand des benannten Ausgangs in "Ansicht|Variable|einzeln"?
    Oder hast Du irgendwas in der SPS.SUB, was Dir den Ausgang mit jener Nummer direkt wieder zurücksetzt? Über $OUT [...] vielleicht? Oder als Teil eines Gruppenausgangs?
    Wenn er jedenfalls reinspringt, muss er auch die dortigen Befehle ausführen.
    Grüße,
    Michael
  • Muss ich die Tage mal schauen, werde ab morgen erstmal Zuhause bleiben, 39° Fieber ist dann doch nicht zu spaßen.. Und nein wenn ich im Einzelschritt drüber gehe setzt er wie gesagt den Ausgang nicht, habs unter Ansicht ... geprüft. SPS.SUB ist nichts drin, der Ausgang wurde nachträglich angelegt nur für diese Funktion. Komisch war nur wenn ich mich recht erinnere das trotz einzelschritt Case1 + der Ausgang anscheinend eins waren, vielleicht sollte ich mal wie du sagst leere zeilen etc dazwischen machen. Muss ich die Tage mal schauen, besten dank aber schon mal das ich wenigstens weis das es so gehen sollte.
  • Servus zusammen,
    wollte mich nochmal zu Wort melden. Hat jetzt funktioniert, habe paar Leerzeilen + ne WAIT SEC 0 reingehauen.
    Danke für den Tipp !
    Tobias
