Kuka KRC 1 : keine Fehlermeldung aber trotzdem keine Bedienung der Achsen möglich .
  • Hallo Forumsmitglieder,
    Bin neu hier und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
    Habe einen Kuka KRC 1 der im Handling eingesetzt ist.
    Nach dem Neustart zeigt er keine Fehlermeldung an , im Automatik und auch nicht in der Handbedienung .
    KCP kann den Handbetrieb anwählen und die Achsen die einzeln verfahren werden zeigen auch + bzw - grün hinterlegt an .
    Mir kommt es so vor als ob die Motoren nicht angesteuert werden .
    Habt ihr solch einen Fehler schon mal gehabt oder wisst sogar wie dieser zu beheben ist .
    Danke für eure Unterstützung , aktuell steht mir die ganze Produktion .
    P.S. mit Kuka Hotline kam ich auch noch nicht weiter .
  • Hatte ich gaaanz früher auch ein mal:
    Was passiert denn, wenn die Tasten dann gedrückt werden? Mal die aktuelle Istposition ansehen, "Anzeige-Istposition-Achsspezifisch"
    Wenn sich da was tut, dann ist die Steuerung auf Office-Version gestellt. Wie man das ändert weiss ich nicht mehr, war aber nur eine Änderung irgendwo in einem .INI-file. Weiß ja vielleicht jemand anderes hier, oder die Hotline dann.
    Ist in der Datei HW_inf.ini, gleich der erste Eintrag. (../KRC/INIT/..)
    Gruss SJX
