kuka KR 60 ED05 fehler 1376 KCP Aktive kommandos verriegelt
  • Hab kuka KR 60 ED05 gebraucht gekauft soll von Mercedes sein
    Hab jetzt endlich alle Fehler weg
    Fahrfreigabe gesammt,
    aber er tut keine mux
    1376 KCP Aktive kommandos verriegelt kommt bei jedem fahrversuch
    hab keine Idee mehr
    gruß Alex
    Einmal editiert, zuletzt von Xan ()
  • Hallo Alex,
    Systemmeldung zum Fehler 1376 attached.
    Sagt klar aus, dass noch Meldungen anstehen. Poste mal ein Bild deines Meldungsfensters im Fehlerfall bzw. des Fehlerlogs.
    Antriebe gehen auf grün und Ein beim Drücken der Zustimmtaste?
    Du schreibst, dass Du jetzt alle Fehler weg hast. Was hattest Du für welche und was hast Du dagegen gemacht?
    Ohne genauere Historie und Bilder wirds sonst schwer zu helfen.
    Bitte auch noch exakte Softwareversion angeben und bekannte Hard-wie Softwareoptionen oder gleich Archiv posten.
    Gruss SJX
    Bilder
  • Hallo SJX,
    danke für die schnelle Meldung
    Software V5.6.8
    Inbetriebnahmestecker hab ich nach Zeichnung in einem Sicherungskasten gebaut
    an den Treiber PBMASL=11 hab ich ein ; gesetzt
    hab jetzt keine Treiber ohne ; mehr
    die Frequenzumrichter blinken alle grün
    sobald ich auf der Rückseite den grünen Knopf drücke kommt der Fehler
    1376 KCP Aktive Kommandos verriegelt
    sobald ich auf der Rückseite den weißen Knopf halb drücke kommt zuerst
    220 KS Antriebe aus, Zwischenkreisspannung noch geladen
    die Schütze klacken
    nach 1 Sekunde, mit dem grünen I , kommt der Fehler
    bei jeder + - Taste kommt der Fehler
    das ding macht keine Bewegung
    Gruß alex
    • Hilfreich
    Hallo Alex,
    Fahrfreigabe Gesamt steht an. Da ist nix mit bewegen.
    Setz bitte in der Konfiguration von Automatik extern $Move_Enable auf den Eingang 1025. (Standard bei Auslieferung von KUKA)
    Dann sollte diese Meldung weg sein und Handverfahren möglich. Dafür auf der Rückseite eine der 3 weissen Tasten in Mittelstellung halten, "Antriebe Ein" sollte Grün werden, danach über +- Achsen einzeln verfahren.
    Grüner Taste auf Rückseite KCP ist für Programm Start. Für Handverfahren brauchst Du den nicht. Weiter aktuell Programmstart nicht möglich wegen nicht durchgeführter Justage.
    Gruss SJX
  • Busfehler? Bitte mal Interbus/Profibustreiber in iosys.ini auskommentieren
    Wolfram (Cat) Henkel
  • Hi WolfHenk,
    habe in der iosys.ini bei den Drivernnamen überall einen Strichpunkt
    ich hoffe du hast das gemeint
    hab keine Unterlagen mit dem Robbi bekommen weder software noch hartware
    im Internet hab ich nur was auf englisch gefunden das war nicht so ausfüllend
    gruß alex
  • Hallo allerseits,
    An meiner KR C1 kommt dieser Fehler immer beim Starten des ersten Programms nach dem Hochlaufen. Ich muss dann wie oben auf dem Bild beschrieben zunächst alle Meldungen quittieren und dann läufts.
    Grüße, Claude.
