DCS Inbetriebnahme und Abnahmeprotokoll
    ich habe bei unseren FANUC Robotern erstmals DCS eingerichtet und soll nun eine Sicherheitsabnahme machen und ein entsprechendes Abnahmeprotokoll dazu erstellen. Bei FANUC habe ich bereits angefragt, diese stellen allerdings kein Template oder einen allgemeinen Leitfaden zur Vorgehensweise und Dokumentation zur Verfügung.
    Hat jemand von euch eine Vorlage, an der ich mich orientieren könnte? Oder eventuell ein paar Tipps, welche Informationen/Parameter in einem Abnahmeprotokoll zu finden sein sollten? Als Konfigurationsreport bzw. Nachweis könnte man vielleicht die folgenden Dateien eines AoA-Backups verwenden:
    DCSCHGD1.DG (DCS-Änderung)
    DCSCHGD2.DG (DCS-Änderung)
    DCSCHGD3.DG (DCS-Änderung)
    DCSVRFY.DG (Benutzerbestätigung/Konfiguration/Signature numbers (Checksummen))
    Vielen Dank und Grüße,
    DS186
    • Helpful
    Hallo DS186,
    wir haben unser Wordfile genommen und die txt-file hinein kopiert und anschließend ein Inhaltsverzeichnis erstellt. Fertig.
  • Hallo Sven,
    vielen Dank für die schnelle Antwort. Nur, dass ich es richtig verstanden haben, ihr habt die von mir genannten Dateien genommen und in euer Dokument eingefügt? Habt ihr abgesehen davon weitere DCS-relevante Daten oder Informationen dokumentiert?
    soweit ich weiß sind dort alle relevanten Daten enthalten.
    Andere Dateien habe ich nicht im System gefunden.
    Ja so haben wir das dokumentiert.
    in den o.g. DCSxxx.DG-Dateiin sind alle relevanten Infos vorhanden.
    Wie Ihr die Dokumention umsetzt ist letztlich eure Sache.
    Im deutschen DCS Handbuch (B-83184GE_09.pdf) sind unter dem Punkt "23 Checklisten" die Beispiel-Listen für das DCS angegeben.
    Das Kapitel fänkt mit einer Info an:
    - Die Checklisten dienen hier nur als Beispiele für Checklisten zur
    Sicherheitsabnahme. Es ist zulässig, die Sicherheitsabnahme anhand von
    anwenderspezifischen Checklisten durchzuführen und zu dokumentieren.
    - Der Systemintegrator ist für das Design der Zelle verantwortlich. Der
    Sicherheitswartungstechniker konfiguriert den Roboter anhand der vom
    Systemintegrator gelieferten Werte und Konfigurationen und prüft, ob die
    Sicherheitsfunktionen wie vorgeschrieben funktionieren. Der
    Sicherheitswartungstechniker führt keine Sicherheitsbewertung des Systems
    durch.
    Mit besten Grüßen
    PnsStarter
  • Hallo pnsStarter,
    danke für den Hinweis. Diese Checklisten habe ich trotz, dass ich mich während der Inbetriebnahme intensiv mit dem Handbuch auseinandergesetzt habe, komplett übersehen.
