Hallo Allerseits!
Habe folgendes Problem bei meinem KRC 1
Überstrom A4 und A5
Wie hat es begonnen?
Es begann mit einem Rattern aller Achsen während des Betriebes, manchmal lief er eine Zeitlang norma,l dann lautes Rattern und nach mehrmaligen starten kommt es dann schließlich nicht mal mehr zum rattern sondern die Meldung kommt dann sofort bei drücken der + oder - Taste.
Was hab ich schon unternommen?
Da ich einen Ersat-Kuki besitze, habe ich schon viele Teile getauscht. ( Ausser PM 6 600 )
...Sämtliche Kabel im Innenbereich des Schaltschrankes
....dickes Versorgungskabel von Schaltschrank zu Roboter
Software Kopie ( Festplatte eines funktionierenden Systems.)
Verschiedene Motore wurden alternativ im ausgebauten zustand angeschlossen.
Dann habe ich den Versuch gemacht ob die Meldung auch ohne das die Motoren am Versorgungskabel angeschlossen sind kommt ( Datenkabel blieb angeschlossen). Ja leider!! Bei diesen Versuch musste ich einen Motor an schliesen da sonst die Meldung Bremsfehler kommt.
Die Meldung erscheint nach der Freigabe beim Drücken auf die + oder - Taste Auch wenn ich nur die A1 betätigen will kommt die Meldung Überstrom auf A4 und A5.
Diese Meldung lässt sich auch nicht mehr Quittieren. .... nur Neustart.
Bitte um Hilfe
